TVOC变送器的检测原理及功能介绍
简介:美国环境署(EPA)对VOC的定义是:除了一氧化碳、二氧化碳、碳酸、金属碳化物、碳酸盐以及碳酸铵外,任何参与大气中光化学反应的含碳化合物都被称为VOC。而各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic Compounds)。
转眼又到了金九银十的装修旺季了,而提到装修我们不免会头疼家具、油漆、地板、壁纸等引起的装修污染;其实我们对于装修污染,一直以来都存在一个比较深的误会,那就是新家装修好之后产生的怪味,大家都一直以为这是甲醛的味道;其实,这是不对的,甲醛的确对人体有害,但是甲醛本身是无色无味的,而造成怪味的“罪魁祸首”是一类我们不常听到的气体——TVOC。TVOC广泛存在大气当中,对人体有很大的危害,但是对于他的存在却知之甚少,下面小编就带大家来聊一聊这个陌生的TVOC。
什么是TVOC?
TVOC来源于广泛,能够造成严重的室内空气污染,引起人身机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,从而表现出头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还会影响消化系统,继而出现食欲不振、恶心等问题,严重时甚至可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。
TVOC是空气中三种有机污染物(多环芳烃、挥发性有机物和醛类化合物)中影响较为严重的一种。VOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,其沸点在 50℃至250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生极大损害。
TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输;而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾;在室内装饰过程中,TVOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂等;有近千种之多。那TVOC该如何监测呢?小编这里推荐建大仁科研发生产的TVOC变送器。
怎样监测TVOC?
建大仁科推出的 RS-TVOC-N01 TVOC变送器,能有效监测环境中的TVOC含量,当检测到TVOC之后,能将其相关信息转换为电信号,随后对待测气体进行监测、分析及报警。监测原理:当传感器监测到空气中有TVOC气体存在时,它的电导率会随之发生变化,TVOC气体的浓度越高,传感器的电导率就越高,并采用简单的电路将这种电导率的变化转换为与气体浓度对应的输出信号。
建大仁科TVOC变送器能够实时监测室内TVOC有害气体的浓度,配备有国外进口的高灵敏度气体检测探头,同时使用高性能信号采集电路,具有信号稳定,准确度高等特性;输出采用RS485输出和模拟量型输出;外壳体为王字壳,防水防尘,防护等级高,安装方法为壁挂式安装,简单方便。
数据上传云平台
TVOC变送器采集到的数据,可以通过集中器将数据上传至云平台,云平台可以使用电脑端和手机端登录,用户通过登录云平台账号密码随时随地登录查看室内TVOC气体浓度的实时数据和历史数据。
通过云平台我们可以设置室内TVOC气体浓度的上限报警值。根据健康标准,对人体健康基本无害的室内TVOC气体浓度为0.16mg/m到0.3mg/m之间。我们可以以此设置上限值,当TVOC气体浓度超过预标的上限值时,云平台会向通过平台报警、短信报警、邮件报警等报警方式通知负责人员,及时采取措施降低TVOC气体浓度。
其实,TVOC变送器除了可用于装修污染监测,目前也广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力煤气、采矿、隧道施工、消防仓储、造纸制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体开展工作的环境中。
审核编辑:符乾江
