粉尘污染是指由于空气流动(风)将地面的颗粒物吹起来,漂浮在空中随风运动,造成空气中的颗粒物增加,从而产生空气污染。而城市粉尘是指悬浮在空气中的固体微粒。粉尘污染是令人很头疼的一个问题,如果人们想要有一个好的生活环境,就必须了解城市污染物。下面工采网小编通过本文和大家一起了解一下城市粉尘污染治理解决方案有哪些?
近年来,随着城市化程度不断增高、经济快速有序发展、各类生产建设项目的逐步推进,对大气环境造成较大的影响,其中,以粉尘污染最为严重。其来源主要是:
1、粗放施工造成的建筑粉尘
2、城市道路粉尘
3、面积广、存量大的裸露地面粉尘
4、随风飞扬的堆放物粉尘
5、拆迁、爆破、破碎过程中产生的动态粉尘
6、不利气候条件导致的自然粉尘
城市粉尘的危害
大气粉尘是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。在生活和工作中生产性粉尘是人类健康的天敌,是诱发多种疾病的主要原因。
空气的飘尘可降低城市能见度,严重影响居民出行。直径小于或等于10um的颗粒物称PM10(可吸入颗粒物) , PM10长期累积会引起呼吸系统疾病,如气促、咳嗽、诱发哮喘、慢性支气管炎、慢性肺炎等。此外,粉尘还会沾污建筑物,使有价值的古代建筑遭受腐蚀。粉尘降落在植物叶面的粉尘会阻碍光合作用,抑制其生长。
城市粉尘具有空间多源广泛性、源强不确定、开放性、排放随机性和排放位置、类型多样等特征。这些特点在一定程度上增加了粉尘污染的监管难度。环境科学与流行病学等学科都已证明粉尘对经济,社会发展有极大危害,严重影响人们的工作生活质量.目前的粉尘污染现状使空气环境不能满足社会经济可持续发展的要求以及人们对清洁空气的渴求,唯技术的污染治理重点也存在着漏洞.为改善这种状况,强化粉尘污染治理的薄弱环节,目前城市粉尘治理现状主要措施为洒水和密目网覆盖。但两者都有不足之处。为了准确监控了解空气中的粉尘浓度解决其环境问题工采网推荐使用专业的监控设备,PM2.5粉尘传感器DSM501。
韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器DSM501特性:
灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
1微米以上的微小粒子.
体积小,重量轻,便于安装.
5V的输入电路,便于信号处理.
内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
保养简单,可以长期保持传感器的特性.
