热导式气体传感器的工作原理及分辨率精度介绍
热导式气体传感器是对甲烷、氦气和氢气等气体进行定量的装置,其体积百分比在0到100%之间,热导率与空气等参考气体相对应,热导率的差异可以根据气体的温度而变化。
与催化颗粒传感器中的补偿器一样,热导式气体传感器中提供了两个匹配的惰性磁珠。焊道焊接在由金属罐组成的集管上。其中一个珠子密封在金属罐或认证头部内的腔室中,另一个珠子暴露在目标气体中。工采网简要说下热导式气体传感器工作原理:
热导式气体传感器设置在惠斯通电桥电路中,并提供恒定电压。在大气条件下,珠子会释放热量,从而产生一定的电阻差。这种差异提供了一个桥信号,可以在电路内使其无效。
当探测元件暴露在目标气体中时,由于探测器磁珠的热量损失而导致磁珠温度上升或下降,从而导致电阻的形成,珠温差对应于目标气体相对于参考气体的热导率差。但是,密封珠不会发生任何变化,电桥电路的正/负结果会降低电阻的上升或下降。
根据目标气体、工作电压和传感器类型导出的输出,纯氩气的正电压为50到100毫伏,氦气和甲烷等纯气体的负电压为100到700毫伏。
热导式气体传感器分辨率和精度:
通常,热导式气体传感器测量体积百分比在0到100%之间的气体。然而,传感器的分辨率足以扩展到如此大的LEL范围。由曲线拟合得到的输出精度决定了传感器的分辨率。
热导式气体传感器的工作不会危害环境,也不需要氧气供应,因为不涉及催化过程。然而,当检测珠上的物种分解时,传感器的响应可能随珠温的变化而变化,所以必须彻底密封补偿元件,以避免目标气体到达元件时信号丢失。另外,目标气体的不同压力和湿度水平会影响珠的热损失率。
工采网代理的法国Endetec 热导式气体传感器 - MTCS2601,由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器。此传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
热导式气体传感器 MTCS2601应用:
低真空控制遵循皮拉尼原理。此传感器容易增加压力阀或者直接在真空管或系统,例如微小机械泵系统,真空泵机器和分析仪器。
在固定的压力下,闭合系统或仪器的完整控制的泄漏检测,能侦测缺陷,例如腐蚀或者简单的盒子打开。
审核编辑:符乾江
