超声波传感器的远程液位测量方法及基本原理
液体液位的准确测量是实现生产过程检测和实时控制的重要保障,也是实现安全生产的重要环节。在我国很多地方都需要远程水位监控,如工厂蓄水池、农田灌溉用的水库、供水的水塔、河道水位等。做好这些领域的远程监控水位很重要。下面工采网小编具体来给大家介绍一下基于超声波传感器的液位测量方法及超声波液位传感器的基本原理。
超声波液位传感器的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=C*t/2(式中S为被测距离,C为超声波传播速度,t为回波时间。)计算出超声波传播的距离,也就得到了障碍物离测试系统的距离。
超声波液位传感器的广泛应用得益于结构简单、体积小、费用低、信息处理简单可靠,易于小型化与集成化,并且可以进行实时控制。对于远程水位监控系统的监测,可通过安装工采网提供的美国SENIX ToughSonic-50 超声波液位传感器 - TSPC-21S/21SRM/25P来作为水位超限报警,当水位值、电压值、电流值超限时超声波液位传感器将报警信息传送给远程水位监控系统通知相关工作做好防备工作。
ToughSonic 50超声波传感器的检测距离为50英尺(15.2米)。像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性在恶劣的工业环境中使用。ToughSonic 50s完全可以浸入,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置。此外ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232或RS-485串行接口。这些9线传感器允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。
ToughSonic-50 超声波液位传感器参数:
ToughSonic-50 超声波液位传感器提供以下Modbus串行数据接口之一:
RS232
RS485
传感器定制:
可以预先自定义SenixVIEW配置。
可选择电缆类型,长度和连接。
审核编辑:符乾江
