二氧化碳培养箱是一种用于培养细胞的装置,通过模拟细胞/组织的生长环境来进行培养。培养箱需要稳定的温度(37℃)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(酸碱度:7.2-7.4)、高相对饱和湿度(95%)。
其中,CO2培养箱中的CO2浓度对细胞培养有很大影响,下面工采网简要说明一下:
CO2既是细胞的代谢产物,也是其生长的必要成分,它与维持培养液的酸碱度有关。在密封的瓶子里,二氧化碳的浓度低,细胞很容易生长,但也有范围,一般来说,它不能低于1%,否则会损害细胞生长。
总的来说,细胞对酸的耐受性强于对碱的耐受性,部分酸的条件比部分碱的条件更有利于细胞的生长。在细胞生长过程中,随着细胞数量的增加和代谢活性的增强,CO2不断释放,使培养基变酸,酸碱度发生变化。如果CO2浓度太高,酸碱度将变低,培养基将容易变黄,细胞将收缩并变圆。CO2浓度太低,培养基会变成紫色,细胞生长缓慢。
因此,需要CO2气体传感器来检测CO2培养箱中的CO2浓度。气体传感器将检测结果传输到控制装置,例如控制电路和电磁阀。如果检测到箱体中的CO2浓度较低,则打开电磁阀,CO2进入箱体,直到CO2浓度达到设定浓度。
对于培养箱中使用的气体传感器,很多人会选择热导式气体传感器,它是通过电阻值的变化来检测CO2浓度。热导式气体传感器中固定有两根表面涂有防腐层的电阻丝,电阻值相同,一根密封,一根泄漏。两根电阻丝作为电桥的两个臂,加入C02后,导致泄漏电阻丝的电阻值发生变化,电桥平衡被破坏;这时就可以根据信号大小的变化,测量CO2浓度,热导式气体传感器使用简单,成本低,线性好,因此其用途相对较广。
工采网推荐一款荷兰Xensor 的热导式气体传感器 - XEN-TCG3880,XEN-TCG3880是用硅技术制造的热导式传感器。该传感器芯片包含了2.5*3.33mm 的硅晶片,0.3mm的厚度,有一层氮化硅的薄膜,适用于高温环境CO2浓度监测。
