应用于低温环境测量的超声波液位传感器
低温液体的液位测量是一个比较有技术型的工作,因为低温的差压变送器很难去测量负20度以下介质的液位,而且本身低温的差压变送器也有量程上的一个限制,还有着介质之间的一个特性不同,所以在测量低温液体的液位是比较需要技术含量的,而且想要测量低温液体的液位,间接测量法当然是非常合适的选择,不触碰液体的情况下,是最安全而且有效的,下面工采网给大家介绍一款适用于低温环境液位测量的超声波液位传感器ToughSonic-30。
超声波液位传感器的工作原理
超声波液位传感器工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离s与声速c和传输时间t之间的关系可以用公式表示:s=cⅹt/2
声波是一种传递信息的媒体,它与机械振动密切相关,可以由物体的撞击、运动所产生的机械振动以波的形式向外传播。根据振动所产生波的频率高低分为可闻声波、次声波和超声波,高于20khz的声波称为超声波。
因此超声波传感器是一种利用超声波的特性研制而成的传感器,具有测量精准、检测范围广、使用灵活、维护简便等优点。对于低温环境下的液位测量工采网提供的美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-30的检测距离为30英尺(9.1米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全浸没,耐腐蚀,抗冲击,全面坚韧。它也可以用SenixVIEW软件完全配置。该传感器拥有1.5英寸(38.1毫米)的外壳每端有1.5英寸的NPT螺纹,并有一个平滑的中间部分用于各种安装选项。该传感器具有一条9芯电缆,允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程监控和苛刻的工厂环境中使用。
审核编辑:符乾江
