在生活生产中很多机器设备都不能直接看到内部水箱的液位,因此需要采用液位传感器来检测液位,然而在机器设备中通常存在这样一种现象:当水位下降到底部时,水泵自动抽水,当水箱水位上升至高处设定位置时候,水泵就自动停止抽水。这通常是采用传感器检测水位,从而达到控制水位的功能。那么如何在检测到快没水时给出信号报警,在检测到高液位时给信号提示防止液体溢出,该采用何种传感器来精确的控制液位?
将液位传感器安装于水箱需要检测水位的位置,当液位上升或下降到液位传感器位置时,传感器随之切换电平信号(这一类原理通常是电容式液位传感器或光电式液位传感器),设备接收到信号后随之控制电路实现报警(如LED灯闪烁)或直接断电(缺水保护)、水泵停止加水等(防溢)。对于如何检测水位到达某个液位点时给出报警信号工采网推荐英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。
那是因为光电式液位传感器可靠性极高,内部由树脂浇封处理,内部无任何活动部件。该类型传感器可以从应用结构上可分为一体式、分离式,实现接触式和非接触式两种检测方式。从功能上可分为单点式、多点式两种,可只检测一个液位点,也可以单个传感去检测多个液位点。光电式液位传感器具有液位控制精度高、重复精度高,体积小、寿命长、安装简单等优点,且具有耐高压、耐腐蚀、耐高温等特点,应用范围十分广泛。
而电容式液位传感器相对光电式液位传感器来说,可靠性就没有这么高了,因为电容式液位传感器会受周围环境因素所影响。电机等金属物品过于靠近该类传感器会影响传感器的正常工作(如传感器周围2cm以内不能有金属物品),对被测液体的容器壁厚也有所限制,容器壁太厚也会影响液位检测精度。虽然电容式液位传感器可靠性并不如光电式的,但是比浮球式液位传感器的可靠性更高,浮球式液位传感器易受液体粘度、杂物、天气温度等影响易导致浮球卡死造成不良,而电容式不会。
光电式液位传感器安装方式:
把光电式液位传感器安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位传感器会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作(检测低液位),会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水上升一定的位置,光电式液位传感器也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出(检测高液位)。
