温湿度传感器在户外太阳能气象站中的应用
太阳能气象站是集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的气象采集系统。用于测量气温、相对湿度、照度、雨量、风速、风向、气压、等基本气象要素。广泛应用于工农业生产、旅游、城市环境监测和其它专业领域。
太阳能气象站特点:
1、可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
2、完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
3、硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
气象环境数据是决定太阳能发电的重要指标,对太阳能发电质量起着决定性作用;同时也是对太阳能发电站的设计提供数据保证,光伏环境监测仪是按照国际气象WMO组织气象观测标准和IEC(国际电工技术委员会)规范标准设计、生产的标准环境监测站,具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足光伏环境观测的业务要求。
太阳能气象站可对风向、风速、雨量、温度、湿度、辐射、大气压等气象要素进行全天候现场精确测量。大容量数据存储可保存至少一年的气象数据;太阳能气象站具有多种通讯方式(有线、数传电台、GPRS移动通讯等)将数据传输到中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
SEM光伏气象站(光伏发电气象环境监测系统)是针对太阳能资源评估与发电监测而开发的系统,用于测量太阳能组件的表面温度、风速、风向、环境温湿度、总辐射等环境参数以及太阳能、蓄电池及逆变电源的工作电压及电流等。该监测站符合国际气象WMO组织气象观测标准和IEC(国际电工技术委员会)规范标准,具有操作简单、测量精度高、运行稳定、使用寿命长等特点。对研究太阳能发电效率,故障诊断,数据管理等具有重要意义。
SEM光伏气象站(光伏气象环境监测系统)集数据采集、存储、传输和管理于一体,观测要素可根据用户需求进行配置。系统由各种传感器、数据采集仪、计算机软件、供电系统、安装支架等部分组成;系统采用大容量FLASH存储芯片可存储一年以上的气象数据;具有多种通讯接口(有线RS232/RS485/USB、无线电台、GPRS等)可以很方便的与计算机建立远程通讯连接;专业的监测软件具有数据下载、统计、分析、导出、打印等功能,并具有WEB服务器功能,可实现多用户在线监测。
最后工采网小编给大家推荐一款可以应用在户外太阳能气象站中的温湿度传感器,那就是由工采网从国外引进的模拟电压输出温湿度传感器 - HTG3535CH,HTG3535CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。HTG3535CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。广泛应用于空调、冰箱、气象站、机站、机房、培育室等领域。
审核编辑:符乾江
