PM2.5粉尘传感器在工地扬尘在线监测系统的实际应用
每年各个城市的施工工地有上千余个分布在每个市的各个角落。不少施工单位由于疏于对工地的管理,为了赶进度、争工期,使现场材料堆放暴露在外而造成施工过程产生的扬尘给城市的市容环境带来了很大的影响,同时也给市民生活带来很多不便。不仅如此监管部门对于长期以来,对于建设工地扬尘带来的空气质量监管方面,由于不能得到实时监测数据或者受到举报无法得到与事实相对应的直接数据,而十分困扰。
近日,随着武汉市建设工程安全生产月的深入推进。为防控扬尘,在部分建筑工地,徐干施工企业引进了扬尘智能在线监测系统,借助传感器技术,实现了对工地扬尘进行实时监控。下面工采网小编通过本文介绍一款用于实时监测工地扬尘在线监测系统的粉尘传感器
工地扬尘在线监测系统是利用激光粉尘传感器常用的检测原理当激光照射到通过检测位置的颗粒物时,会产生微弱的光散射,在特定方向上的光散射波形与颗粒直径有关。通过不同粒径的波形分类统计及换算公式可以得到不同粒径的实时颗粒物的数量浓度。通过此工作原理当管理人员用手机打开空气网格化监测平台系统,就可以看到工地内实时的环境空气质量指数、PM2.5、PM10、二氧化碳、二氧化硫等10种指标数值,以及现场施工画面。在项目部工地入口处,扬尘监测系统显示屏上滚动更新着实时风速、风向、PM2.5、PM10、噪音等数值。
施工作业时我们常见的扬尘在线监测仪用的粉尘传感器,具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警等多种功能。此类传感器,通常使用激光散射法测量扬尘浓度,通过采用精密流量控制的真空泵,将吸入大气中的测试气体送至粉尘传感器测量组件,从而对工地扬尘进行实时监测。
然而在实际选用粉尘传感器时,如果只是监测有无扬尘情况,不关心颗粒物具体浓度准确度,可以瞬间反应扬尘变化,可以采用价格低廉的普通传感器;如果需要对建设工地扬尘颗粒物排放情况进行精准检测、精准降尘和精准管理。建议采用专业的空气质量监测设备。环保部相关规定指出,建设工地扬尘监控应用,监测频次要求连续测量每小时时间不低于45分钟,间断测量每5分钟测量1次,每次不少于1分钟。对于上述情况工采网提供了一款日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器 - TF-LP01该PM2.5传感器 - TF-LP01是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01特点:
检测精度高
响应时间短
产品小型化
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01应用:
空气净化器、便携式空气质量检测设备、智能家居等场所。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01参数:
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01接口:
审核编辑:符乾江
