传感器的种类多种多样,直线位移传感器就是其中一种,它是通过位置的移动来获取外界的信息,进而通过直线位移传感器将信息转化传递的装置。并且直线位移传感器的接线方式也是多种多样的,为了让消费者对直线位移传感器的接线方式更加了解,下面申思测控小编就来为大家介绍。
1、供电电源要有足够的容量,如果电源容量太小,容易发生如下情况:合模运动会导致射胶直线位移传感器(电子尺)显示跳动,或熔胶运动会导致合模电子尺的显示波动。特别是电磁阀驱动电源于电子尺供电电源在一起时容易出现上述情况,严重时可以用万用表的电压档测量到电压的波动。如果在排除了静电干扰、高频干扰、对中性不好的情况下仍不能解决问题,也可以怀疑是电源的功率偏小。
2、直线位移传感器(俗称电子尺),供电电压一般在5V—36V为宜,不要超过36V,否则容易烧坏线路。
3、不能接错直线位移传感器(电子尺)的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。
4、供电电压要稳定,工业电源要求±0.1%的稳定性,比如基准电压10v,允许有±0.01v的波动,否则,会导致显示的较大波动。如果这时的显示波动幅度不超过波动电压的波动幅度,直线位移传感器(电子尺)就属于正常。
深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。
