电磁传感器又叫电磁式传感器、磁电传感器等,电磁传感器是把被测物理量转换为感应电动势的一种传感器,又称电磁感应式或电动力式传感器。主要是针对测速齿轮而设计的发电型传感器,将被测量在导体中感生的磁通量变化,转换成输出信号变化。
电磁传感器采用电磁感应原理来达到测速目的。具有输出信号大,抗干扰性能好,不需外接电源,可在烟雾、油气、水气等恶劣环境中使用。
当测速齿轮旋转引起的磁隙变化,在探头线圈中产生感生电动势,其幅度与转速有关,转速越高输出电压越高,输出频率与转速成正比,转速进一步增高,磁路损耗增大,输出电势已趋饱和,当转速过高时,磁路损耗加剧,电势锐减。
性能指标:
1、直流电阻:150~200Ω(25℃)
2、被测齿轮形式:模数2~4(渐开线齿轮)
3、工作温度:-10~+120℃
4、抗振动冲击:20g
5、螺纹规格:M16×1,M8×1(或客户要求)
6、壳体长度:60~100mm(可用户自定义)
7、测量范围:10~15000r/min(60齿)
8、输出信号幅值:幅值>200mV
测试条件:发讯齿轮数为60,材料为电工钢,模数为2,转速为50r/min,传感器端面距齿顶0.6mm)。信号幅值大小,与转速成正比,与端面和齿顶间隙的大小成反比。生产电磁传感器的厂商有株洲六零八所科技有限公司、中国航空动力机械研究所科技开发中心等。
9、输出电压波形:
渐开线齿轮—近似正弦波,若齿轮略有偏心则为调幅正弦波;
孔板—近似方波。
使用注意事项:
传感器的端面与被测齿顶间的测试距离为0.25~1.2mm,应根据现场实际情况确定传感器端面与被测齿轮间的最佳安全距离。
审核编辑:符乾江
