新风系统中二氧化碳传感器是如何运作的
二氧化碳传感器目前用于公共场所的空气监测,例如家庭、大型会议中心里的新风系统。二氧化碳传感器在建筑物中的主要作用是使整个建筑物更安全。更节能、更舒适。与其他传感器一样,二氧化碳传感器通过数字或模拟信号将测量的CO2浓度值传输到数据采集器,然后通过数据采集器传递给中央控制器,然后中央控制器控制控制器。
二氧化碳是无毒的,但它不能提供人体呼吸。这是一种令人窒息的气体。根据《室内空气质量标准》,日平均二氧化碳CO2为0.10%(0.10%=1000ppm)。如果房间里有很多人,并且空气没有循环,则空气中的氧含量会相对减少,并且会产生大量的二氧化碳。室内会有不同程度的中毒症状。例如,当浓度为0.07%~0.1%时,它属于普通空气。个别敏感的人会觉得难闻;当它是0.1%~0.15%(1000ppm~1500ppm)时,它是关键的空气,室内空气开始恶化,人体开始感到不舒服;当达到0.15%~0.2%时,污染较轻,0.2%以上是严重污染;在0.3%~0.4%,人有更深的呼吸,并有头痛、耳鸣、血压增加等症状;当它达到0.8%或更高时,它会导致死亡。
根据相关标准,室内二氧化碳气体浓度与通风率之间存在密切关系。由于室内二氧化碳浓度在正常范围内,新风系统即使在空间很多人或人很少的情况下也能有效地节省宝贵的价值。能量和保持良好的室内空气质量。二氧化碳传感器是控制新风系统的重要基本组成部分。二氧化碳传感器在建筑物通风控制系统中的优势主要体现在以下三点:
1、改善生活环境,让人感觉更舒适。即使你不知道二氧化碳传感器在使用过程中的作用,人们仍然宁愿住在一个更舒适的地方,希望有一个更好的环境,带来更舒适的商业空间,良好的室内空气氛围可以带来更多的效率。良好的通风使其更容易消散有害气体,并消除急性疾病等不健康因素的风险。
2、室内空气质量的实时控制,可以直观地显示二氧化碳传感器的测量数据,用户可以通过显示值清楚地了解室内二氧化碳浓度。
3、降低能耗,如通过控制每个点的温度和湿度,实际需要的照明,通过二氧化碳传感器测量二氧化碳气体含量来控制新鲜空气的交换,使环境保持最佳舒适度,同时运营成本减少到最低限度。这将导致全球环境能源消耗和全球变暖效应一起减缓和减缓。
新风系统中使用的二氧化碳传感器一般来说都是那种体积比较小的传感器,并且功耗较低,使用寿命相对较长的,短期内不用更换。
审核编辑:符乾江
