粉尘浓度传感器技术特点及主要技术参数的介绍
什么是粉尘浓度传感器?粉尘浓度传感器主要用于矿山、水泥厂等粉尘作业场所总粉尘浓度的连续监测。是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用光散射原理开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的最佳效果。
技术特点:
(1) 额定工作电流小,大大减轻了分站电源的负担,并可安装在距分站更远的位置,在额定采样流量的情况下,整机额定工作电流≤120mA,最大工作电流≤180mA;
(2) 输入电压范围宽,可适用于煤矿井下各种分站,仪器在输入电压12V——24VDC(本安电源)的范围内均能正常工作;
(3) 测量精度高:采用分段式控制算法,根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算,同时增加了温度补偿功能,提高了测量的精度;
(4) 具有自动校准零点功能,并可设置校准零点漂移的时刻;
(5) 具有软启动模式的功能,减小了仪器启动时对供电电源的冲击,最大启动电流≤130mA;
(6) 具有在线标定的功能,可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定;
(7) 测量量程可根据需要设定为0——500mg/m3或0——1000 mg/m3;
(8) 可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度,平均粉尘浓度的测量时间可在1——3600秒范围内任意选择。
主要技术参数:
(1) 总粉尘浓度测量范围:0 mg/m3——500 mg/m3或0 mg/m3——1000 mg/m3;
(2) 测量误差:≤ 15%;
(3) 输出信号:200Hz——1000Hz;1mA——5mA;
(4) 工作电压:12V——24VDC(本安电源);
(5) 最大传输距离:1500m;
(6) 外形尺寸:265mm×200mm×190mm;
(7) 重量: 10kg。
可与安全监控系统联网使用,也可单独接电源使用。
红外粉尘传感器:
红外LED是发射波长在红外段的发光二极管,常见波长一般在850nm——940nm左右,广泛应用于医疗、安防、通信、遥控和传感等领域。由于红外LED发光波长在可见光谱以外,配合特定光谱的接收器,可以大幅削弱环境光对接收信号的影响。得益于近年来红外LED技术的不断成熟,红外LED具有:寿命长、发射效率高、单色性较好以及方向性较好的特点。这使得红外LED在传感器领域,尤其是粉尘传感器行业被大量应用。
激光粉尘传感器:
抛开晦涩懂的物理学术语,与普通的可见光相比,激光具有:相干性高、方向性强、单色性好以及功率密度高的特点。打个形象点的比方,激光光源产生的光像大合唱,所有人的声音都是一个音调而且节奏整齐;而普通可见光源产生的光就好像是茶馆店里喧闹声,叽叽渣渣,杂乱无序。因此,激光能够被汇聚成非常集中的平行光束,并且能在很长距离内保持较小的扩散角度和较高的功率密度。常见的激光器一般分为:固体激光器,气体激光器以及半导体激光器(俗称激光LED)三大类。在仪表级激光粒子计数器领域,一般采用(氦氖)气体激光器作为光源。
审核编辑:符乾江
