邦纳QM42VT传感器对电机振动风险进行有效预防
电机振动原因
1.电磁方面的原因导致振动
● 电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。
● 定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。
● 转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。
2.电机混合原因导致振动
● 电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。
● 电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。
3.机械原因导致振动
● 电机本身:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。
● 联轴器配合:联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
电机振动问题处理手段
1. 电气原因的检修
首先是测定定子三相直流电阻是否平衡,如不平衡,则说明定子连线焊接部位有开焊现象,断开绕组分相进行查找,另外绕组是否存在匝间短路现象,如故障明显可以从绝缘表面看到烧焦痕迹,或用仪器测量定子绕组,确认匝间短路后,将电机绕组重新下线。
2. 负载机械部分检查
检查电机的基础水平面,倾斜度、强度,中心找正是否正确,联轴器是否损坏,电机轴伸绕度是否符合要求等。
3. 机械原因的检修:
检查气隙是否均匀,如果测量值超标,重新调整气隙;检查铁心变形和松动情况,松动的铁心可用环氧树脂胶粘接灌实;检查转轴,对弯曲的转轴进行修复或者直接更换新轴,然后对转子做平衡试验;检查轴承,测量轴承间隙,如果存在轴颈缺陷,恢复原有尺寸,重新装配轴承。
采用Banner的QM42VT传感器对电机振动风险进行预防
▲邦纳无线振动温度监控解决方案
提高预防性维护有助于用户规划设备的维护计划和备件计划,从而最大程度降低产线的停产风险。
▲设备运行状态曲线图
QM42VT负责采集电机的振动及温度信号,并以无线的方式传输给远程系统。
▲现场设备数据收集
通过Banner的Data Watch软件定制化符合客户需求的软件界面。可提供历史曲线回看功能。
▲设备状态监控界面
审核编辑:符乾江
