小米CC9 Pro正式发布,搭载骁龙730G处理器,内置5260mAh条形快充电池,支持NFC、红外与屏下光学指纹,配备3.5mm耳机孔。
今日,小米官方发文详解了小米CC9 Pro搭载的全新一代超薄屏下光学指纹。小米表示,传统屏下光学指纹模组体积较大,会挤占手机内部的空间。小米CC9 Pro采用的全球首款超薄屏下光学指纹模组,厚度为传统屏下光学指纹模组的1/10左右。
▲小米CC9 Pro的超薄模组比硬币还薄
谈到“超薄”的好处时,小米指出,传统指纹模组因为体积巨大,和电池只能错位摆放,会挤占电池空间。而超薄屏下光学指纹完全可以忽略厚度,直接叠放在电池和屏幕中间,让手机有更多的空间放进更大容量的电池。
此外,传统屏下光学指纹模组,需要尽可能安放在屏幕下方的位置,以留出尽可能多的电池空间。由于位置太过靠下,握持手机用拇指解锁时往往不够顺手,有时甚至需要换个手势。而小米CC9 Pro所采用的超薄模组可以放在屏幕更靠上的区域,让每一次解锁动作都更加流畅顺手。
小米表示,小米CC9 Pro所使用的首款超薄屏下光学指纹,通过微透镜 + 微准直的方式,集合了准直器方案和透镜方案两者的优势。并对比了传统准直器屏下光学指纹方案、传统透镜式屏下光学指纹方案与微透镜+微准直方案。以下为小米官方的详细对比:
传统准直器屏下光学指纹方案
优点:它通过一个个准直孔过滤其他方向的光线,最终有效的指纹信息透过准直孔投射在感光元件上,进行指纹识别。准直器方案的好处是不容易受到其他光线干扰。
缺点:受工艺技术水平影响,采集的指纹信息不够多,不容易识别,解锁速度相对较慢。
传统透镜式屏下光学指纹方案
优点:目前主流的透镜方案,简单来说就是微型的指纹镜头,通过给手指“拍照”获取指纹信息进行识别解锁。好处是进光量大,指纹信息丰富,解锁速度快。
缺点:由于没有准直器过滤无效光线,其他角度的环境光线也会进入的指纹模组,容易干扰。而且透镜方案的屏下指纹识别模组往往物理体积大,挤占电池空间。
微透镜+微准直方案
在每个准直孔的上方都集成了微透镜,通过微透镜获取足够丰富的指纹信息,这些光线进入微准直孔后,其他方向的干扰光线会被准直孔过滤掉。最终投射在指纹成像模组上的就是进光量充足、信噪比高、图像清晰的指纹信息,不仅质量高易于识别解锁,抗干扰能力也很强。
相较前代,小米CC9 Pro在室外强光下的解锁成功率进一步提升,在低温、干手指等不良环境成功率也有较为明显的提升。
