特种光缆指在特定环境下使用的光缆,常用的有以下几种:光电复合缆(GDTS)、防鼠光缆(GYTA53(不锈钢带))、轻型全介质8字缆(GYFXTC8F)、普通非金属光缆(GYFTY)、全介质自承式光缆(ADSS)、层绞式微型气吹光缆(GYCFY)、加强型直埋光缆(GYTA33)、水底光缆(GYTA333)和阻燃直埋光缆(GYTZA53)共9种。
1 光电复合缆(GDTS)
GDTS复合缆是在GYTS光缆的结构中,同时放入光纤和绝缘铜导线,从而使一条缆可以同时解决电力及信号的传输。GDTS复合缆的结构如图1所示。
图1 GDTS复合缆结构示意图
GDTS复合缆主要用于分布式基站直流远供系统中连接BBU和RRU,如图2所示;直流远供系统的电压通常为直流380V。
图2 利用光电复合缆进行直流远供示意图
GDTS复合缆中的导线通常为2根,导线的截面积(平方毫米)主要与远端通信设备的功率和传输距离有关,见表1。
表1 导线截面积与设备功率、传输距离对照表
GDTS复合缆可采用架空或管道敷设方式。从安全角度看,GDTS复合缆线路属于强电线路,施工和维护中应注意安全。内含12芯光纤和2根4平方毫米铜导线的复合缆型号规格为:GDTS-12B1.3+2×4.0。
2 防鼠光缆(GYTA53(不锈钢带))
GYTA53(不锈钢带)光缆的结构与直埋光缆(GYTA53)相同,区别是,铠装层的皱纹钢带材质是不锈钢。GYTA53(不锈钢带)光缆有较高的抗啮咬、防腐蚀能力,主要用于野外农田、森林等田鼠、松鼠、啄木鸟活动多的地段,可架空、管道或直埋敷设。
3 轻型全介质8字缆(GYFXTC8F)
GYFXTC8F光缆是一种非金属光缆,为非金属加强吊线、中心管填充式、非金属纤维增强-聚乙烯护套8字型自承式结构,如图3所示。
图3 GYFXTC8F光缆结构示意图
GYFXTC8F光缆适合于档距在50米内、最大不超过100米的自承式架空敷设;可以附挂在10kV电力杆路下,或用于电力引入线比较凌乱的场景(如城市内的棚户区、农村居民点)。适合于有线接入网的末梢,不宜用于骨干传送网、或接入网中光缆接头比较频繁的段落。
4 普通非金属光缆(GYFTY)
GYFTY光缆为层绞式结构,套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根非金属加强芯(FRP),对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。缆芯外挤制聚乙烯护套成缆。GYFTY光缆的结构如图4所示。
图4 GYFTY光缆结构示意图
GYFTY光缆可用于强电区、多雷区,适合采用管道或架空敷设方式。如:利用电力杆原有吊线附挂电力杆、通过电力沟敷设以及敷设在年雷暴日数超多地区。
