OCR与OCA的区别是什么
随着技术发展,我们越来越多的电子设备,特别是触摸屏的发展,对全贴合的结构粘接光学材料越来越高,要求具有无色透明、光透过率在98%以上、粘接强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点,这种粘胶剂称为光学胶。有机硅胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等不同材质的光学胶。
一、 什么是OCA
OCA(Optically Clear Adhesive)是将光学丙烯酸胶水做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,得到的一种无基体材料的双面贴合胶带,由于OCA一般以双面胶带的形式出厂,所以也称为光学胶带或光学双面胶。
二、OCA的优点
高洁净度、高透光率、低雾度;胶层厚度均匀,平整度高;黏着力高,贴合后的粘结强度大;软对软,软对硬,硬对硬均能贴合,贴合材质适用性广。
三、OCA的缺点
随便柔性屏、大尺寸屏的发展,同时屏幕也越来越多应用到恶劣环境中,OCA的缺点凸显的越明显,具体如下:
1)        全贴合容易产生气泡,贴合尺寸越大,产生气泡的几率也越大;贴合气泡在脱泡后易发生反弹;
2)        固态胶水流动性能差,在不平表面的填隙效果不佳,不适合带框液晶屏的全贴合;
3)        大尺寸贴合难度大,贴合良率和生产效率低;
4)        曲面贴合效果差;
5)        粘接稳定性能不强,贴合后的粘结强度随温度的增加而逐渐降低;
6)        贴合后,不易返工,返工人工本成本高;
7)        易吸附尘埃和杂质造成二次污染;
8)        不能有效的增加屏幕的强度和防爆的能力;贴合后屏幕防爆效果不佳,不耐摔,屏幕易损坏;
9)        每款产品均需分别模切。
三、           OCA生产公司
3M和德莎为主,3M产能主要被传统液晶显示厂商长期占有,也基本上占据了最高端的市场;第二梯队是日系、韩系和台系厂商,日本主要是三菱和日东电工,韩国是LG化学和SKC,台系厂商是长兴科技。
四、            什么是OCR/LOCA
OCR/LOCA(Optical Clear Resin)是光学胶的一种,由于该胶水为液态的,也称为液体光学胶、光学水胶或LOCA。胶水固化后无色透明,透光率98%以上,具有固化收缩率小,耐黄变等特点。在全贴合领域中,与传统OCA胶带比较,OCR/LOCA在大尺寸、曲面、恶劣环境等领域具有独特的优势。
五、           OCR/LOCA的优点
1)        适用性强,一款胶水可对应多款贴合产品;
2)        液体胶水流动性强,对油墨厚度不敏感,缝隙填充性好;
3)        适用于大尺寸贴合,对贴合产品尺寸大小无限制;
4)        适用于曲面贴合或者复杂结构贴合;
5)        贴合良率高,返工性能好;
6)        化学粘结,粘结受温度影响小,粘结稳定性强。
六、           OCR/LOCA生产公司
国外生产企业有:瓦克,汉高,迈图,杜邦;
国内的生产企业有:新纶科技
深圳市新纶科技股份有限公司致力于为智能、触控行业功能材料提供完整解决方案,所开发的高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA产品应用于在显示部件如盖板玻璃、触控传感器和LCD模块各个组件的全贴合过程中。利用有机硅OCR/LOCA和A/R玻璃配合,完美解决触摸屏与显示面板之间的空气层的光损失问题,在阳光下可以将对比度提高400%,提升触摸显示屏在户内外的可视性。由于高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA在-50-200℃的范围内能够长期使用,可提高显示屏的可靠性能,从而延长显示屏产品寿命。与框贴组件相比,高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA还能降低外力冲击的影响,提升抗冲击性能和耐弯曲强度,增加触摸屏的可靠性。液体有机硅OCR/LOCA能够在较宽范围的调节产品的贴合厚度,更好的填充油墨和涂层的间隙,并实现更纤薄设计。
审核编辑:符乾江
