山特助力能源行业配套控制系统的生产安全与效率
今日头条
1193人已加入
对于整个石化系统而言,生产自动化设备的失电,意味着整个控制系统链条的中断。不仅可能导致设备失控或者误动作,引起停电事故,还有可能因为整个自动化控制系统停电,造成重大经济损失和事故。因此,为确保安全停工及处理事故,不致造成设备损坏、人身伤害事故以及重大经济损失,需要为石化行业控制系统配置 UPS。
石化行业供电安全的设计原则是满足运营和业务的需求,以满足需求为限,不超额的设计,不带来安全隐患。所有 UPS 供电方案的设计和选择,核心是满足控制系统供电安全,满足负载的要求和电源设备的管理维护要求,应用当中需要根据具体情况进行分析。
探析石化行业控制系统对供电系统需求
作为典型的工业场景,石化生产场景部署大量的生产工艺装置、精密仪器,这类设备种类繁多,所涉及的负载特性各不相同,对于供电的可靠性有着较高要求。生产装置 DCS(distribute control system)是典型的石化行业一级负荷中特别重要的负荷,必须按照标准要求设置应急电源。同时石化环境具有高温、高压、易燃、易爆等特征,这给 UPS 等关键基础设施的应用带来了极大考验。
石化行业的生产装置大多是易燃易爆的,而这些易燃易爆的生产装置目前几乎都是采用 DCS 系统和 ESD 系统进行控制和操作。这类系统绝不允许瞬间断电,以防止由于瞬间断电带来的系统失控,造成巨大生产事故。
用电环境波动大。当石化行业生产自动化的程度不断提高时,各种传动设备、变频驱动的泵类、压缩机等的使用,带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,容易影响电网安全运行。需要逆变装置及其低通滤波电感线圈在一定程度上将电网中的谐波加以滤除,提供稳电压环境。
稳定的业务连续性。断开任意一路电源,或同时断开两路电源,又或是断开任意一路输出,仪表电源应不断电,这就需要可靠性更高、防护等级更强的 UPS 来为重要负载提供电力保障。
山特 UPS 为石化行业控制系统保驾护航
山特 PT3000 灵霄系列 UPS 产品采用在线双变换结构与 IGBT 整流设计,能够很好应对石化行业生产所面对的各种恶劣环境条件。具备高功率因数、低谐波电流等突出特点,拥有超宽输入电压范围及出色的可靠性和适用性,可满足生产环境中严酷的电气和恶劣环境工况要求,为石化行业控制系统和仪表仪器的苛刻用电环境提供高级别的保护。
通过双机冗余供电解决方案,两台山特 PT3000 灵霄系列 UPS 分别为 DCS 系统提供两路电源。保持了冗余热备份的同时,避免了由于交流相位不同步,在 UPS 切换时产生环流而发生故障的隐患。
山特 PT3000 灵霄系列 UPS 产品均经过湿尘等极端环境试验,以应对海边强盐雾、高湿以及粉尘环境的挑战,山特严格执行电路板防尘防腐喷漆工艺,更能适合工业级应用,确保了 UPS 在恶劣环境下的安全稳定运行。标配防尘网,便于拆卸和清洗,维护费用更低,并且符合美国防火标准 UL94 及滤尘网标准 UL900,即便遇到火焰也不会成为燃料。
当前,在数字化转型的趋势和推动下,工业的内涵已经拓展到了能源、医疗、交通、智能制造等众多行业,越来越多的工业应用场景,也催生了更多的新型需求。面对这种趋势,山特基于强大的研发能力及技术积淀打造了覆盖能源行业配套场景的解决方案,为客户实现安全制造、智能制造、绿色制造的目标提供强大的产品和服务支持。
关于山特
山特电子(深圳)有限公司根植中国三十五年,凭借雄厚的技术研发实力,可靠的产品品质,完备、快捷、高效的售后服务体系,得到了国内各行业用户的一致肯定,产品已广泛应用于政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及军队等行业,为数以千万计的用户提供安全、可靠的电源环境。山特于2008年加入伊顿。
审核编辑 黄昊宇
