你以为只有电池会有安全隐患?适配器同样也有
生活中,一切用电设备理论上来说都是有安全风险的,小到你的手机平板,大到你家的电视和冰箱,无一例外,均是如此。之前我们曾经讨论过笔记本锂电池出问题的安全风险,实际上,笔记本可造成安全隐患的还有电源适配器——作为一种经常被随身携带,经受各种环境考验的不见,电源适配器本就会在迁移的过程中出现外壳破损的风险——前不久的早上,我就发现自己的笔记本适配器,因为经常带来带去,出现了胶皮脱落的情况,裸露在外的内部线路,着实吓到了我。
那么,笔记本的适配器有哪些可能造成的风险,又该怎么避免呢?
可能会有什么危险?
当然咯!通常,技术已经十分成熟的适配器运行机制,是不会出什么问题的——现今的适配器一般也都有着各种保护机制(比如前面提到的各种保护电路),而且在质检过程中,不符合质检标准的产品往往也会在第一时间里就会被淘汰掉——按照我们国家的规定,为笔记本电脑、蜂窝电话等信息设备配套的电源适配器,应符合国标GB 4943的要求(《GB 4943-2001:信息技术设备的安全》),其中需要质检的项目涵括了额定输出电流、额定输出电压、电源插头尺寸、正常工作发热水平、故障条件、机械强度等多个和适配器安全相关的检验项目,检验通过的产品,一般是不会出问题的。
在继续往下之前,以防大家不明白,先给大家解释一下其中几个主要的指标吧!
额定输出电流&额定输出电压
针对额定输出电流和额定输出电压的详细规定,想必大家都是能够理解的,这是为了统一和标准化电器设备的规格和标准,以保证用电适配器与国家电网系统的相匹配,避免对用电器(这里指的就是笔记本啦)造成损坏和相应的火灾风险。
电源插头尺寸
第二,我国的家用电源插头是有两极无接地和两极带接地两种形式的,而在这一标准的规定当中,自然也应该对这两种插头做出相应规定咯——规定表示,采用两极无接地插头设计时,插销长度应为为16±0.35mm,而采用两极带接地插头设计时,插销的长度则应为18±0.35mm。这么要求的原因有两点:一是为了防止单极插入,避免出现用户插插头时出现误触触电的情况,二是为了达成标准化设计,以避免插头插座规格不一致可能造成的装置损坏和潜在触电风险(小时候就曾经有一次因为不合格的插头触电的经历,傻傻地试图拿手矫正,至今记忆犹新)。
(对,这就是最直观的“接地”了)
正常工作条件下的触电危险
此外,适配器的外壳也当然应该有足够的强度来抵抗外力的作用咯,同样是为了避免触电事故的发生,这项规定还要求,手动移去保护盖后,可触及的零部件也不应是危险带电的(虽然我觉得一般也不会有人通电这么做。。。不过如果适配器破损的话,暴露的带电零部件还是很危险的)。
审核编辑 黄昊宇
