手机电池类问题是最常见的问题,同样这个问题是不可避免的!对于这种束手无策的问题,我们只能尽可能的延缓它发生问题的时间!下面我来介绍几种一些手机充电的坏习惯或者说是误区,同样讲一些简单正确的手机电池使用方法!
误区一:手机电池频繁充电损伤电池?
功能机时代,手机电池一般都是镍镉电池和镍氢电池,此类电池如果进行频繁的充电会严重影响电池寿命!而现在手机所使用的电池类型为锂聚合物电池,此类电池并没有记忆功能,简单的来说锂聚合物电池进行一次电池循环就是电池累计充电100%以及电池累计耗电100%,由于此类电池的特性,所以你可以随便进行充电!
正确做法:想充就充,想用就用!
误区二:手机电池电量用净后进行充电?
手机用户的固有思想就是将一个东西用尽之后在进行循环这样的使用方法更彻底!这种思想小编在功能机时代确实也有,而时代的进步,让这个“优良”的使用习惯不在适应当下的电池技术!
现在的锂聚合物电池并不适合将手机电量完全用尽后在进行充电,因为此类电池过渡放电时,会对电池内部反应物造成一定的损伤,从而影响电池寿命!
正确做法:尽量将手机电池保持在25%以上,注意是尽量!
误区三:手机边充电边玩不可取?
在讨论这个话题前,首先要保证的前提就是手机使用正品、授权充电设备!
手机边冲边玩这种做法似乎很多人排斥,认为这种做法是损伤电池的一大元凶。今天小编在这里告诉大家,手机可以边充边玩。
手机在充电时,充电头所传出的电流大致可以分为两个部分,一部分为手机电池充电,另一部分则为手机作业供电,所以手机在充电时使用并不是大家想象的那样电流先进电池,手机有活动时,电池在为手机供电!
正确做法:手机虽然可以边充边玩,但是需要注意使用方法,不建议在手机充电时进行游戏等大型的任务,一些简单的聊天、看视频、听音乐都是可以的!
审核编辑 黄昊宇
