对于iPhone 11 Pro Max用户而言,MagSafe值得购买吗?
作为iPhone 12系列的重要升级之一,苹果决定从iPhone包装盒中去除充电器和耳机,哦不对,是支持全新的MagSafe磁吸无线充电器。
进而为购买iPhone 12系列新品的用户提供更安全且高效的15W无线充电。
只不过,想要解锁这项“全新”充电方式,你需要掏出329元购买MagSafe充电器。
那么除iPhone 12之外但支持无线充电的iPhone可以通过MagSafe充电吗?体验又当如何呢?
本期《极博士课堂》,我们就通过上一任“超大杯”——iPhone 11 Pro Max来试一试。
虽然苹果官网注明iPhone 11 Pro Max不兼容MagSafe磁吸配件(毕竟外观大改了)和无线充电器,但由于MagSafe兼容现有Qi充电器,所以仅仅将其视为无线充电器来使用,自然可行。
只不过,相比为iPhone 12 Pro Max充电,给iPhone 11 Pro Max充电时,MagSafe的效率慢了那么“亿点点”,充电过程十分煎煎煎煎煎煎煎熬。
iPhone 11 Pro Max与iPhone 12 Pro Max的MagSafe无线充电对比测试
在iPhone 11 Pro Max开机且连接WiFi的情况下,通过MagSafe充电。初始电量为2%,每隔5分钟记录一次当前电量,测试结果如下图所示。?
可以看到经过漫长的355分钟充电后,iPhone 11 Pro Max的电量终于在MagSafe的帮助下来到了96%。
但尴尬的是,充至96%后继续充电近一小时,电量也没有增加。作为一名强迫症,不得已改用有线充电才将手机电量充至100%。
通过充电曲线可以看到,当iPhone 11 Pro Max的电量达到80%,特别是90%后,MagSafe提供的无线充电速率变得更慢了。
iPhone 11 Pro Max电量由2%充至80%用时为235分钟,但由80%充至96%则用时长达120分钟。
由此来看,无线充电与iPhone的组合还是更适合在睡觉或者手机电量较为充沛的情况下使用。
不然如此低低低低低的充电效率,无疑是给iPhone本就不充裕的续航雪上加霜,特别是当手机处于低电量且着急出门时,看着红色电池电量,焦虑!
那么同样使用MagSafe充电,iPhone 12 Pro Max的表现会不会好一些呢?
答案是好很多。
同样在开机、连接WiFi的情况下进行充电测试,通过下面的对比结果可以看出。
MagSafe“仅”用时120分钟便将iPhone 12 Pro Max(蓝色)的电量由1%充至80%,比iPhone 11 Pro Max快了近1倍;累计用时260分钟,便充至100%。
尽管iPhone 12 Pro Max电池相比iPhone 11 Pro Max缩水了大概7%,但这显然不是两款手机MagSafe无线充电效率存在巨大差别的关键因素。?
如此来看,苹果提到的15W无线充电功率只有在iPhone 12系列中才能发挥出来。
只是在Android阵营已经达到60W的无线充电功率面前,这个结果似乎…还是不可以接受,仿佛感受到被“无线版五福一安”支配的恐惧。
iPhone 11 Pro Max“标配”的18W有线对比MagSafe无线又当如何?
苹果发布iPhone 11 Pro Max时正式推出了18W“快充”,到iPhone 12 Pro Max再次升级,支持20W快充。
不过由于去除了包装中的充电器,这个20W的充电器,需要你花费149元购买(当然也可以选择“物美价廉”的第三方充电器)。
然而通过充电对比测试我们发现,使用iPhone 11 Pro Max配送的18W充电器以及官网购买的20W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,效率几乎没有差距。
所以,如果你手头拥有18W充电器,那么完全没有必要再给苹果送钱了。
至于iPhone 11 Pro Max的18W有线充电遇到MagSafe无线充电,更是高下立判。两种充电方式对比结果如下。?
使用18W有线充电,30分钟便可以将iPhone 11 Pro Max的电量从0充至47%。
而这时MagSafe仅将其电量从2%充至13%;充电50分钟后,18W有线已经将iPhone 11 Pro Max的电量增加至约80%,而MagSafe刚刚够摆脱手机低电量提示。
最终,当18W有线将iPhone 11 Pro Max充满电时,MagSafe仅为手机增加了约40%的电量。
那么对于iPhone 11 Pro Max用户而言,MagSafe值得购买吗?
答案很确定:不值。
MagSafe不仅是一款无线充电器,更是一款与iPhone 12系列“高度契合”的无线充电器。
在iPhone 12系列手机中苹果通过增加磁体、单匝线圈、NFC和高灵敏度磁力计等方式,可以让手机快速感应磁场强度并立即反应,识别MagSafe磁吸配件。
所以能够更好地保证MagSafe无线充电的效率和安全性。
例如iPhone 12 Pro Max可以将MagSafe充电器牢牢吸附在手机背面的无线充电区域,即使横握手机也不影响。
但同样情况下,iPhone 11 Pro Max则只能将MagSafe充电器放在桌面上使用,否则必然从机身上滑落(其实也有一点点吸力)。
所以无论是充电效率还是MagSafe结合磁吸提供的更高效、易用的无线充电体验,iPhone 11 Pro Max都不具备解锁条件。
换言之,除了iPhone 12系列外,使用旧款iPhone的用户都没有必要购买MagSafe以及其它磁吸配件,兼容Q为无线充电的解决方案不香吗?
当然如果你坚持信仰充值或者就想花钱消费,那么也可以购买MagSafe。
不要有太高期待,只当自己高价购买一款苹果官方无线充电器就好了,并且还可以给你的AirPods等其它支持无线充电的设备充电,只不过慢了那么“亿点点”。
       责任编辑:pj
