一.前言
当我们接手了一台或者几台服务器的时候,首先我们有必要对服务器的基本配置有所认识,这样才可以对症下药,对以后的软件部署,系统运维会有事半功倍的效果。
查询服务器的基本配置一般查询操作系统,CPU,内存,硬盘,下面进行逐一讲解。
查看操作系统版本
[]CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)[]SKernel on an m
查看操作系统内核版本
[root@node5 ~]# uname -r3.10.0-693.el7.x86_64
查看操作系统详细信息
[root@node5 ~]# uname -aLinux node5 3.10.0-693.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 22 2127 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux#从上面这段输出可以看出,该服务器主机名是node5,linux内核版本是3.10.0-693.el7.x86_64,CPU是x86架构#该命令可以查看更多信息[root@node5 ~]# more /etc/*release::::::::::::::/etc/centos-release::::::::::::::CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)::::::::::::::/etc/os-release::::::::::::::NAME="CentOS Linux"VERSION="7 (Core)"ID="centos"ID_LIKE="rhel fedora"VERSION_ID="7"PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"ANSI_COLOR="0;31"CPE_NAME="cpe:/ocentos:7"HOME_URL="https://www.centos.org/"BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="7"::::::::::::::/etc/redhat-release::::::::::::::CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)::::::::::::::/etc/system-release::::::::::::::CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
名词解释
| 名词 | 含义 |
| CPU物理个数 | 主板上实际插入的cpu数量 |
| CPU核心数 | 单块CPU上面能处理数据的芯片组的数量,如双核、四核等 (cpu cores) |
| 逻辑CPU数/线程数 | 一般情况下,逻辑cpu=物理CPU个数×每颗核数,如果不相等的话,则表示服务器的CPU支持超线程技术 |
查看 CPU 物理个数
[]1
查看 CPU 核心数量
[]4
查看 CPU 线程数
[]4[]4
查看 CPU 型号
[]model name : Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz[]Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
查看 CPU 的详细信息
#CPU有几个核,就会输出几个重复的信息~]# cat /proc/cpuinfoprocessor : 0vendor_id : GenuineIntelcpu family : 6model : 142model name : Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHzstepping : 10microcode : 0x96cpu MHz : 2000.921cache size : 8192 KBphysical id : 0siblings : 4core id : 0cpu cores : 4apicid : 0initial apicid : 0fpu : yesfpu_exception : yescpuid level : 22wp : yesflags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec aratbogomips : 4002.00clflush size : 64cache_alignment : 64address sizes : 43 bits physical, 48 bits virtualpower management:
查看CPU的详细信息
~]# lscpuArchitecture: x86_64CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bitByte Order: Little Endian: 4CPU(s) list: 0-3per core: 1per socket: 4: 1NUMA node(s): 1Vendor ID: GenuineIntelCPU family: 6Model: 142Model name: Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHzStepping: 10CPU MHz: 2000.921BogoMIPS: 4002.00Virtualization: VT-xHypervisor vendor: VMwareVirtualization type: fullL1d cache: 32KL1i cache: 32KL2 cache: 256KL3 cache: 8192KNUMA node0 CPU(s): 0-3Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec arat
CPU配置总结
通过以上的查询,我们可以知道该服务器是1路4核的CPU ,CPU型号是Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz,该CPU没有超线程。
名词解释
| 名词 | 含义 |
| Mem | 内存的使用情况总览表 |
| Swap | 虚拟内存。即可以把数据存放在硬盘上的数据,当物理内存不足时,拿出部分硬盘空间当SWAP分区(虚拟成内存)使用,从而解决内存容量不足的情况。SWAP意思是交换,顾名思义,当某进程向OS请求内存发现不足时,OS会把内存中暂时不用的数据交换出去,放在SWAP分区中,这个过程称为SWAP OUT。当某进程又需要这些数据且OS发现还有空闲物理内存时,又会把SWAP分区中的数据交换回物理内存中,这个过程称为SWAP IN。当然,swap大小是有上限的,一旦swap使用完,操作系统会触发OOM-Killer机制,把消耗内存最多的进程kill掉以释放内存。 |
| shared | 共享内存,即和普通用户共享的物理内存值, 主要用于进程间通信 |
| buffers | 用于存放要输出到disk(块设备)的数据的 |
| cached | 存放从disk上读出的数据 |
| total | 总的物理内存,total=used+free |
| used | 使用掉的内存 |
| free | 空闲的内存 |
查询服务器内存
[root@node5 ~]# free -mtotal used free shared buff/cache availableMem: 3941 286 3446 19 208 3407Swap: 2047 0 2047#注释#linux的内存管理机制的思想包括(不敢说就是)内存利用率最大化。内核会把剩余的内存申请为cached,而cached不属于free范畴。当系统运#行时间较久,会发现cached很大,对于有频繁文件读写操作的系统,这种现象会更加明显。直观的看,此时free的内存会非常小,但并不代表可##用的内存小,当一个程序需要申请较大的内存时,如果free的内存不够,内核会把部分cached的内存回收,回收的内存再分配给应用程序。所以#对于linux系统,可用于分配的内存不只是free的内存,还包括cached的内存(其实还包括buffers)。#对于操作系统:#MemFree=total-used#MemUsed = MemTotal - MemFree#对于应用程序:#MemFree=buffers+cached+free
每隔3秒查询一下内存
~]# free -s 3total used free shared buff/cache availableMem: 4036316 361144 3458272 19536 216900 3419776Swap: 2097148 0 2097148total used free shared buff/cache availableMem: 4036316 361144 3458272 19536 216900 3419776Swap: 2097148 0 2097148total used free shared buff/cache availableMem: 4036316 361144 3458272 19536 216900 3419776Swap: 2097148 0 2097148
查询磁盘整体使用情况
~]# df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted on17G 4.1G 13G 24% /devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /devtmpfs 2.0G 8.0K 2.0G 1% /dev/shmtmpfs 2.0G 8.7M 2.0G 1% /runtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup1014M 125M 890M 13% /boottmpfs 395M 0 395M 0% /run/user/0#命令拓展#df -a 显示全部的文件系统的使用情况#df -i显示inode信息#df -k 已字节数显示区块占用情况#df -T 显示文件系统的类型
查询某个目录磁盘占用情况
#命令拓展#du -s 指定目录大小汇总#du -h带计量单位#du -a 含文件#du --max-depth=1 子目录深度#du -c 列出明细的同时,增加汇总值~]# du -sh /home//home/~]# du -ach --max-depth=2 /home//home/www/.bash_logout/home/www/.bash_profile/home/www/.bashrc/home/www/web16K /home/www/home/nginx/.bash_logout/home/nginx/.bash_profile/home/nginx/.bashrc12K /home/nginx/home/esnode/.bash_logout/home/esnode/.bash_profile/home/esnode/.bashrc/home/esnode/.oracle_jre_usage/home/esnode/elasticsearch-analysis-ik-6.2.2.zip80M /home/esnode/kibana-6.2.2-linux-x86_64.tar.gz300M /home/esnode/x-pack-6.2.2.zip28M /home/esnode/elasticsearch-6.2.2.tar.gz/home/esnode/.bash_history294M /home/esnode/elasticsearch-6.2.2/home/esnode/.ssh/home/esnode/x-pack生成的秘钥.txt1014M /home/esnode/kibana-6.2.2-linux-x86_64/home/esnode/.viminfo/home/esnode/home/total
查看目录结构
#tree命令默认没有安装,需要手动安装一下[root@node5 ~]# yum -y install tree#-L指定目录深度[root@node5 ~]# tree -L 2 /home//home/├── esnode│ ├── elasticsearch-6.2.2│ ├── elasticsearch-6.2.2.tar.gz│ ├── elasticsearch-analysis-ik-6.2.2.zip│ ├── kibana-6.2.2-linux-x86_64│ ├── kibana-6.2.2-linux-x86_64.tar.gz│ ├── x-pack-6.2.2.zip│ └── x-pack347224237346210220347232204347247230351222245.txt├── nginx└── www└── web6 directories, 5 files
以树状的格式显示所有可用的块设备信息
~]# lsblkNAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTsda 8:0 0 20G 0 disk8:1 0 1G 0 part /boot8:2 0 19G 0 part253:0 0 17G 0 lvm /253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]sdb 8:16 0 1G 0 disk8:17 0 200M 0 partsr0 11:0 1 1024M 0 rom#注释#NAME —— 设备的名称#MAJ:MIN —— Linux 操作系统中的每个设备都以一个文件表示,对块(磁盘)设备来说,这里用主次设备编号来描述设备。#RM —— 可移动设备。如果这是一个可移动设备将显示 1,否则显示 0。#TYPE —— 设备的类型#MOUNTPOINT —— 设备挂载的位置#RO —— 对于只读文件系统,这里会显示 1,否则显示 0。#SIZE —— 设备的容量
列出所有可用的设备、通用唯一识别码(UUID)、文件系统类型以及卷标
[]/dev/sda1: UUID="6503b4ad-2975-4152-a824-feb7bea1b622" TYPE="xfs"/dev/sda2: UUID="nqZ4uJ-ksnN-KzYS-N42b-00m3-Ohc2-BJXunP" TYPE="LVM2_member"/dev/sdb1: UUID="94396e17-4821-4957-aa76-d41f33958ff5" TYPE="xfs"/dev/mapper/centos-root: UUID="c1d38b37-821d-48e7-8727-3937ccc657a4" TYPE="xfs"/dev/mapper/centos-swap: UUID="c2fcaf11-42d8-4e4c-bf9e-6464f0777198" TYPE="swap"
责任编辑:xj
原文标题:【Linux】查询 OS、CPU、内存、硬盘信息
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
