TH2684绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
测量仪表
1526人已加入
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍:
TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。
采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。
TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。
TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提供了方便。用户还可以配一台扫描仪来加快元器件的测试。
TH2684A绝缘电阻测试仪特点:
■ 320X240大屏幕的LCD显示
■ 高测量精度:±2% (《 1TΩ )
■ 超低漏电流测试:最低到10pA,精度2%,±2pA
■ 高速测量:50ms/次
■ 100W大功率电源,强劲的充电功能
■ 针对容性器件的接触检查功能
■ 采用可切换输入内阻技术,保证仪器快速准确的测试
■ 7档量程,手动或自动模式
■ 4档分选档位比较功能
■ 可编程的测试模式,实现客户自定义的电压电流曲线测试方案
■ 具有电阻(R)/时间(T)或电流(I)/时间(T)两种曲线测试界面
■ 屏幕截图可快存于U盘
■ 通过U盘自动升级系统固件
■ 中英文可选操作界面
■ Handler接口用于可实现联机操作
■ RS232C、USB Device实现远程控制
■ 支持扫描接口,为用户的大批量测试提供方便
■ TH2684具有两路电压输出功能,预充电电压输出和测试电压输 出分别设置,预充电电压输出可设置成跟随测试电压变化,并可在此基础上微调,此外,也可设置为独立电压输出模式
责任编辑:gt
