关于压缩机电容的选择和检查方法的解析
今日头条
1194人已加入
在诸多的家电设备中压缩机电容都是必不可少的。比如空调也是有压缩机电容的,然而其在选择和检测上都是必须要掌握和了解的。毕竟对于压缩机电容来说,其品质影响着设备的正常运行与否。因此必须要注意了解和掌握相关的常识。
对于压缩机电容检查首先需要从外观检查。压缩机电容分干式和油浸式两种,干式电容多采用塑壳封装,油浸式电容则采用金属壳封装,因此,若发现外壳变形、凸包、开裂、漏液等说明该电容已经损坏,不能再使用;更换电容尽可能是原规格型号,不可随意取代。
其次则是对电容的容量检查。相对来说,电容器容量会因使用环境恶劣和随着时间的延长而衰减,一般衰减量大于20%就会出现启动困难、启动电流大、启动时间长等现象;特别是当电源电压低于20%时,就会出现启动跳停、过流保护,甚至烧坏压缩机。因此,当出现启动困难、启动时间过长、瞬间跳停等现象时,首先要检查电容器。
测量方法:
1、用指针式万用表电阻档粗略测量充放电时间:红黑表笔分别接触电容器两极,表针迅速上升又缓慢很快降回原位为好电容,表针不上升或上升后回不到原位,说明该电容已坏;
2、用数字万用表电容档或专用电容器测量议测量;压缩机电容的选择需要从其外观以及容量来进行选择,同时还需要掌握和了解其检查的方法,从而可以有效的帮助人们了解和检测其是否出现问题。只有这样才能够确保是否是压缩机电容出现问题而导致无法正常运行。
高压贴片电容又名陶瓷多层片式电容器,是一种用陶瓷粉生产技术,内部为贵金属钯金,用高温烧结法将银镀在陶瓷上作为电极制成。产品分为高频瓷介NPO(COG)和低频瓷介X7R两种材质。NPO具有小的封装体积,高耐温度系数的电容,高频性能好,用于高稳定振荡回路中,作为电路滤波电容。X7R瓷介电容器限于在工作普通频率的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合,这种电容器不宜使用在交流(AC)脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿,所以不建义使用在交流电路中。
高压贴片电容分三类:
一类为温度补偿型NPO介质,NP0又名COG电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
二类为高介电常数型X7R介质,X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
三类为半导体型X5R介质,X5R具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较X7R,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及傍路电路中。
优点:封装体积小,质量稳定,绝缘性能高,耐高压;缺点:容量较小,目前最大100UF,易于被脉冲电压击穿。
性能参数:1.材质NPO(COG).X7R.X5R.Y5V;2.容量0.1PF-100PF-1NF-1UF-100UF;3.电压6.3V-100V-1KV-2KV-5KV;4.封装0201-0805-1206-1812-2225。
应用范围:产品广泛用于模块电源、汽车电子,通讯电源,LED照明电源等领域,有着广阔的应用发展前景.
fqj
