Linux圈的CentOS所有版本将停止维护
最近在Linux圈,发生了一次大地震,主角就是大家熟知的CentOS。
2019年9月发布的CentOS 8,在2021年底将停止该版本所有维护!
消息一出,不免让很多老粉们顿时心里没了底……
当然,也有人说,那些“后CentOS时代”的担忧,Duck不必。
Linux发行版多的是,抛开帽子系的,还有Ubuntu、Debian,甚至CentOS的创始人也跳出来搞了个Rocky Linux,还有公有云服务商定制的各种Linux的镜像…
同时,国内有棵Linux的苗子也在野蛮生长ing,这就是openEuler。
openEuler的前世今生
openEuler脱胎于EulerOS。
EulerOS是华为研发的服务器操作系统,Linux发行版之一,这个名字来源于著名数学家欧拉。
华为决定将EulerOS开源,开源后命名为openEuler,2019年9月18日,openEuler开源社区正式起航。2019年12月31日,openEuler开源代码上线,社区开始热火朝天起来。
2020年3月27日,正式发布openEuler 20.03 LTS版,标志着这只“企鹅”有了成熟的规模商用能力。
LTS是Long Term Support的意思,就是提供长期支持维护,对比一下CentOS,你懂的。
而在2020年9月30号,社区又发布了openEuler 20.09创新版。
这个版本充分体现了开源的魅力,是社区中多个公司、团队和独立开发者协同开发的结果,是中国开源史上的标志性事件。
我们来看创新版的几个亮点吧:
1、这一版,融进了中科院软件所贡献的RISC-V新指令集架构支持,让本来就支持多样性算力的openEuler更是如虎添翼,ARM、x86、RISC-V一网打尽。
2、内核的多核扩展性能力大大增强,提升了CPU多核的并行度,性能提升20%,溜到飞起。
3、采用轻量级虚拟化引擎StratoVirt,一套架构支持虚机、安全容器、Serverless三种场景,单虚机启动时间小于50ms,神速!
4、iSula容器技术项目进一步增强,增加了镜像创建工具iSula-Build,同时容器并发性能得到优化,贼溜!
5、BiSheng JDK,这是一个可用于生产环境的Java虚拟机,由华为贡献,名字取自“毕昇”,可以加快Java 应用启动速度50%,并针对ARM架构做了特别优化。
6、由麒麟软件主导开发的UKUI轻量级桌面环境,简洁、易用、高效。
在openEuler 20.09创新版中,还有很多新特性,比如secGear机密计算框架、Compass CI可持续集成平台、A-Tune自动化调优引擎…
就不一一介绍了,毕竟,更新的21.03就要来了,让我们继续期待惊喜吧。
openEuler社区活跃吗?
一个开源社区靠不靠谱,主要看两点。
第一看社区搞出来的产品先进性和成熟度。这方面,openEuler今年发布的LTS版和创新版,已经是很好的背书。
第二,看社区本身的活跃度。
目前社区贡献人数已经超过2000+,其中参与代码贡献的有1500+,而华为有200+人团队投身到了社区中,力度很大。
这个数字,看起来似乎不震撼,但短短布道一年,这里已经是国内最活跃的开源社区了。
我们来看个实际的活跃度指标,叫做PR:Pull Request。在开源社区中,代码的更新和贡献,都是靠PR来驱动的。
看一下“贡献”流程:贡献者从Maintainer的代码库中,Fork一份代码到自己的库中,然后Clone到本地电脑上,修改、提交,再push到自己的代码库中,随后,向Maintainer发起Pull request请求。 最终,Maintainer收到PR请求后,检查贡献者的代码是否确实改进了功能或修正了bug,确认后,进行merge操作,合并代码,贡献就生效了。 因此,PR数量最能反应一个开源社区的活跃度。目前,openEuler社区的PR总和已经超过20000个!
而当下最火爆的CNCF社区,PR的数量是60000个,不到一年,openEuler社区的PR数量就达到了老大哥的三分之一,这潜力,还是很令人震惊!
openEuler的未来
目前,openEuler的发展势头相当迅猛,国内已经有6家操作系统厂商基于openEuler,开发了自己的商业发行版:
①麒麟软件的麒麟 V10;②统信软件的UOS V20 ;③普华软件的iSoft V5.1;④中科院软件所的EulixOS 1.0;⑤北京拓林思的TurboLinux 15;⑥麒麟信安操作系统欧拉版。 对于openEuler社区来讲,目标远远不止于一只“企鹅”,围绕Linux生态,这个动物园的物种将会更加丰富。
未来,这里将是一个关注人的、让开发者有参与感、代入感的开放动物园!
原文标题:后CentOS的时代,还看openEuler
文章出处:【微信公众号:华为智能计算】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
