博物馆安保系统的结构组成及功能实现
安全设备/系统
168人已加入
智能化多系统集成联动的博物馆安保系统,不仅可以有效的保护文物安全,形成良好的参观环境,还可以切实保障游客的合法权益,促进博物馆发展,同时也建立期博物馆的安全防线。
一、“事后调查”转入“事前预防”
博物馆存放展览的珍贵文物是对人类文化遗存最好的见证,是传承文化、传播知识的殿堂,博物馆意义主要体现于展现藏品价值,沉淀铭记历史文化,陶冶民族精神,它提供了研究人类历史的最为形象的实物,具有永久的保存价值。随着市场经济的不断深入,文物价值不断攀升,文物的盗窃和反盗窃斗争日趋激烈。因此,在坚决执行国家颁布的“博物馆安全保卫工作的规定”的基础上,建立一套有效的智能化多系统集成联动的博物馆安保系统,可以有效的保护文物安全,形成良好的参观环境,切实保障游客的合法权益,促进博物馆发展。结合“人防”、“技防”、“物防”的“三防合一”策略对博物馆辖区实行纵深防护体系的实时监管,以达到威慑犯罪分子、预防犯罪、提高治安效能的目的。让“事后调查取证”转变为“事前预防制”,更好地为博物馆安全管理服务。
根据《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》和《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》,在设计博物馆安保系统的时候应该进行风险评估,不同地点,不同环境决定不同的安保系统级别。根据国家关于文物系统博物馆对于风险和防护等级的规定,博物馆风险等级分为一级风险、二级风险、三级风险或者说高风险或者低风险。在参考银行、监狱、看守所、智能城市等行业安全防范系统建设的技术规范前提下,参考行业实际应用需求,根据博物馆的实地现场情况,结合超视科技数字化、集成化、网络化、智能化的综合管理平台与数据分析研究技术,为博物馆设计一套高水准、高质量、切合实际、结构合理、兼容扩展性强的智能多系统集成联动的智能化安保系统,在加强博物馆安全管理、人员管理、质量及管理效益的同时,提高博物馆的安全防范水平。
二、博物馆安保系统组成
根据国务院关于加强和改善文物工作的通知精神,在预防博物馆盗窃和抢劫事件的发生,依据《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》和博物馆的实际情况,设置一、二、三级防护目标,具体情况如下:
监视区:博物馆的室外周界、周界栏杆所组成的警戒线与防护区边界线之间所覆盖的区域。
防护区:各出入口、走廊、各展厅等允许公众出入的防护区域,
禁区:储存、保管防护目标的库房、保险柜、修复室和其他不充许公众出入的区域。
一个完善的博物馆安保系统是非常复杂的,应包括多个业务子系统,每一个子系统都可以独立的工作,发挥各自的功能。也可以利用综合管理平台技术实现多系统集成联网、信息共享,资源的集成整合、政府各部门、各系统的互联、互通、互控,确保多系统相互协同作战,提高博物馆应急处置能力。
(一)图像复核与视频监控系统
图像复核与视频监控系统要对整个博物馆的主要通道、重点位置、重要展品等进行实时的监控,保证可以对进入博物馆的人进行全程的跟踪
图像复核与视频监控系统采用实时监控为主,数字录像为辅的运行方式,在使用中毫无疑漏地记录下各个监控区域的情况,利用各种智能分析手段、将“事后调查取证”与“事前预防制”完美结合。
(二)声音复核系统
在防护区及禁区内的入侵探测器覆盖范围内,声音复核探测器能清晰地捕捉到现场人的话音和人走动、撬、挖、凿、锯时发出的声音。
(三)入侵报警系统
入侵报警系统主要是对非正常进入博物馆的人进行监测报警,周界系统应具有防拆、防破坏保护,当入侵探测器受到破坏或信号传输线路短路以及并接其它负载时,探测器应能发出报警信号并与视频进行联动。
(四)巡更系统
巡更系统与人工巡逻相结合,而传统手工登记无法适应现代的需求,所以巡更系统也是必须的,这样才能最大限度的保证博物馆的安全。
在线巡更:实时接收显示巡更信息;
视频联动:巡更刷卡时可联动显示现场视频图像,并进行录像;
巡更提示:巡更刷卡时可文字提示、播放声音;
漏检提示:巡更漏检时可文字提示、播放声音报警;
巡更编组:灵活巡更线路编组、巡更时段设置、巡更员排班、巡更分配策略;
日志查询:可按条件查询、分析、统计,按日/周/月生成巡更报表。
(五)门禁管理系统
在进出展馆及办公区域的主要通道口需要设置门禁点,所有出入要有记录,有非法闯入等报警事件发生时,可联动摄像机对门禁点进行监视。
状态显示:系统能够正常获取门禁系统的状态,如在线、离线、开门、关门;
门禁控制:可远程授权对出入口控制设备的开启、关闭,出入口设备能够自动记录信息及查询;
视频联动:人员进入刷卡(或指纹等其他方式)时,能自动弹出现场视频画面,记录该人员所持卡的所有信息;
视频叠加卡号:人员进入刷卡,能将卡号、人员名叠加到指定摄像机视频上;
开门照片对比:支持金库员工照片认证,远程认证开门时,可以调用金库员工的照片跟监控图像进行对比。
(六)出入口控制系统
对进出博物馆的所有通道进行远程控制并且与视频监控系统进行联动,提供破坏、非法闯入等行为的报警动作。
(七)UPS供电系统
供电子系统是整个系统的动力,为了保证安全和便于操作、维修,供电系统设置成一个统一的系统。设立时一定要考虑整个系统用电量,市电异常UPS时能够保证整个系统的不间断运行。
(八)动力环境采集系统等
动力环境采集系统也是非常重要的,很多文物对环境的要求是比较严格的,比如光线强度、温度、湿度等等,可以将这些纳入整个安保系统,根据不同的要求设定好不同的处理预案,通过系统自动的执行,使整个场馆保持在一个合适可控的环境下。
数据采集:实时采集前端传感器的数据,如温度、湿度、气体浓度、水位、电流、电压等;
数据显示:可将实时采集的数据以文字方式和曲线图显示出来;
视频叠加数据:可将采集的数据值叠加到指定的摄像机视频上;
数据查询:可对采集的数据按设备、时间、数值范围等条件进行查询,并将查询结果以表格和曲线图的方式显示;
数据超限报警:采集的数据如果高于预设的最大值或低于预设的最小值,可实现按预设的报警预案进行报警联动,如弹出图像、播放声音等;
红外空调控制:可模拟空调遥控器发射的红外线信号,实现当温度太高或太低时自动启动、关闭空调和调节空调温度;
无线射频控制:可模拟无线射频遥控器发射的无线射频信号,实现远程控制无线射频开关等无线射频接收设备。
三、智能安防系统集成方案亮点
一个完善的博物馆安保系统应该是一个多系统集成、多策略报警联动的智能化安保系统。系统设计特色如下:
(一)多策略报警联动预案,及时处理各种突发事件
系统提供多策略报警联动预案,可以设置多达二十几种报警联动预案,提高系统的智能化处理能力和相应时间,实现各系统互连、互通、互控。
报警联动多样化,支持多种联动模式:报警消息提示;弹出报警地图;弹出视频画面;自定义声音提示;视频群组播放;视频群组轮巡;报警输出打开关闭;报警布防撤防;电视墙播放画面;电视墙播放视频群组;电视墙开始视频群组轮巡;调用摄像机云台预置位;开始摄像机云台巡航;开始摄像机云台轨迹;摄像机开始录像;手机短信通知;LED屏显示信息;打印机打印报警信息;视频叠加报警信息;视频抓拍;Email发送;弹出预案文档;门禁控制。
(二)引入智能分析技术,提前发现可疑事件
系统中的视频监控点不仅仅是视频的采集设备,更是一双双善于发现可疑行为的眼睛,通过智能分析达到预防报警的目的,将“事后调查取证”转变为“事前预防制”:
入侵警戒区检测:自动检测侵入监控防区的入侵者(人和交通工具),能够自动区分入侵者的种类、大小、速度、移动方向等特征,并发出报警并触发其他动作;
入侵警戒线检测:自动检测侵入警戒线的入侵者(人和交通工具),能够自动区分入侵者的种类、大小、速度、移动方向等特征,并发出报警触发其他动作;
遗弃物检测:能够自动检测出监控防区内的可疑行李或者遗弃物,并发出报警并触发其他动作;
非法停车检测:能够自动检测车辆的违规停放,并发出报警并触发其他动作;
物品搬移检测:当监控防区内的物品被搬移或拿走,能够自动发出报警并触发其他动作;
徘徊检测:当监控防区内有人徘徊超过设置的时间时,能够自动发出报警并触发其他动作;
倒地检测:当监控防区内有人忽然倒地时,自动发出报警并触发其他动作;
剧烈运动检测:当监控防区内出现打架斗殴、抢夺抢劫等剧烈运动时,能够自动发出报警并触发其他动作;
烟雾检测:当防区内出现烟雾时,能够自动发出报警并触发其他动作。
(三)多种检测手段,立体防御
系统以视频监控系统为基础,集成其他业务子系统,采集各类信号,将这些采集到的信号将作为系统智能判断的基础。系统中不但包含了传统的音视频信号、报警信号,还包括门禁、巡更等信号、温度采集信号、湿度采集信号、中心机房电流电压功率采集信号、大厅空调工作状态等。实现了对整个博物馆的立体化全方位监护。
(四)高度集成化与强大的兼容性
根据博物馆安保系统的特点和需求,在不同的时期应用中对功能扩展的需求也是不同的,这就要求系统要有很强的扩展性,以满足各个时期的特殊需求。这就要求系统能够支持智能分析、报警、门禁、模拟量、模拟矩阵、模拟键盘、可拼接大屏、LED屏、移动终端监控、PC-DVR等数十个子系统的管理,完全能满足各个时期的扩展需求,并且系统还可提供完备的二次开发扩展功能接口,以供用户进行二次开发或其他业务系统的联动。
用户的项目中往往存在不同时期安装的多种设备,而由于每个硬件供应商没有标准统一的接口,通讯协议和压缩格式也互不相同,这就要求系统能够尽可以地兼容多家厂商的硬件,从而最大限度地利用客户现有资源减少重复投资。
(五)预案管理功能
系统应具备基本的预案管理功能,一旦有入侵报警时,自动执行预先设定的联动规则。例如显示入侵部位、弹出对应视频图像、打开对应音频通道;发生火灾报警时,启动相应区域的摄像机进行火灾情况的监视和复核,联动对应通道的门锁打开或关闭。同时,平台应显示可能的对策或处警预案,例如拨通馆领导、武警、公安接警中心电话,打开或关闭建筑出入口及停车场出入口。
四、智能安保提高博物馆运营效率
综上所述,博物馆业务子系统众多、环境要求高、需要利用先进的智能分析手段与预案管理功能、通过多系统集成整合、各系统互连、互通、互控,让“事后调查取证”转变为“事前预防制”。在实现跨区域视频监控联网、监控资源的集成整合、政府各部门、各系统相互协同作战的基础上,提高博物馆应急处置能力,从而提升博物馆的安全管理、人员管理、质量及管理效益。
责任编辑:gt
评论(0)
发评论
h1654156033.3606 2020-12-29
0 回复 举报
过来学习,谢谢分享了 。 收起回复
