登录
采用光电阻隔器的直流控制开关
电子工程师
2009-10-08
679
加入交流群
电子开关电路图
85
人已加入
+加入圈子
采用光电阻隔器的直流控制开关
这个直流控制
开关
采用一个光电阻隔器/
耦合器
U1使轴入信号与输出控制器件实现电隔离。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
采用光敏电阻
(LDR)晶体管的光控
开关
电路
2007-08-15
2630
采用光电
方式测量转轴扭矩的原理研究
2009-12-15
2835
光电
耦合
器
的隔离作用是什么?
2012-06-11
6502
采用光电传感器
的智能车
控制
研究
2012-08-20
2677
光电
&继电器
控制
ccd电路设计
2013-05-08
2298
光电
耦合
器
的应用
2018-01-15
4664
构建固态继电器解决方案
采用光
耦合
器
还是数字隔离
器
2018-10-26
1713
如何利
用光电控制
过压保护电路
2021-04-23
1332
采用光电传感器
实施电机转速测量的方法
2021-12-03
1366
通
用光电开关
HP100
2009-12-16
639
交流电源
控制
用光电
池记忆
开关
电路图
2009-04-01
1244
使
用光敏电阻
的
光电
烟火报警
器
电路图
2009-04-09
3605
采用光电
隔离
器
的电话状态监视
器
电路图
2009-04-13
1240
采用光电
耦合
器
的保护电路图
2009-07-17
1593
光电开关
怎么
控制
中间继电器
2024-07-24
2985
全部
条评论
发送
登录/注册
