消费类电子电路图
烫发夹电路原理图
由于 NTC 为负温度系数的电阻,即冷态电阻较大,而当周围温度上升时其电阻值表现
出随温度上升而下降的趋势;而与NTC 相反,PTC 为正温度系数的电阻,在冷态的时候电
阻值较小,而当周围温度上升时其电阻值表现出随温度上升而上升的趋势。
上电后 NTC 的R 比较大,故U1A 的反相输入端比同相输入端要高,此时U1A 的输出
为低,即U1B 的反相输入为低。这时U1B 的同相输入为220 交流通过R5 和R6 分压所得,
而由于该分压取至交流故在交流正半波其分压输出为正,即同相输入大于反相输入,此时
U1B 输出为高,而在交流负半波该分压输出为负,即同相输入低于反相输入,此时U1B 输
出为低。当U1B 输出为高时BT136 开通,PTC 元件开始加热,当U1B 输出为低时BT136
关断,PTC 加热停止。在PTC 加热未达到平衡之前,由于U1B 的同相输入取自交流电,故
BT136 一直以占空比为50%的50Hz 的频率进行开通和截止。当PTC 温度渐渐升高后,NTC
作为温度反馈,其阻值也慢慢变小,这时U1A 的反相输入变小,当该值小于U1A 的同相输
入后U1A 的输出为高,即U1B 的反相输入为高,这时U1B 的输出为低,BT136 被关断,
加热停止。
