手机防水袋密封性能防水检测设备应用的解决方案
今日头条
1192人已加入
手机防水袋是一种保护手机在水上活动时不进水的密封产品,具备防水防尘的功能。手机防水袋可以使手机在水中可以安全使用,但是如果手机防水袋密封性能没有达到一定的标准,就有可能让水进入手机袋内从而进入手机使得手机进水而损坏。因此手机防水袋厂家需要对生产的手机袋密封性进行手机防水袋防水检测。
对防水袋的密封性进行防水检测有两种方法,一种是直接把手机防水袋直接泡到水中,取出观测防水袋内有没有进水,对于合格品还要讲水擦干否进水,测试不是很精确,而且还多出了清洁干燥这一步。
第二种是采用手机防水袋防水检测设备以干燥的压缩空气为检测介质检测防水袋产品的密封性能。压缩空气的气体的分子比水分子小,可以将很小的泄漏量检测出来,而且气体不会附着在产品表面。不用进行二次清洁。因此通过压缩空气进行手机防水袋防水检测是目前很方便也是通用的一种防水检测方法。
因为测试的是整体密封性,手机防水袋防水检测具体是通过手机袋测试治具(是根据手机袋的大小定制的)来实现的,将手机防水袋防水检测工装连接机防水袋防水检测仪,并设置好机防水袋防水检测仪测试参数,将手机防水袋防水检测仪器连接上电源和气源就可开始进行手机防水袋防水检测。检测员只需要按下测试工装的启动按钮即可,检测员可以看水槽内是否有气泡产生来判定合格与否,在10秒测试时间内有气泡是不合格的,在10秒测试时间计时没有气泡产生就是合格的。
fqj
