近期,全国各地频发危险气体事件引发各方的广泛的关注,尤其是重庆永川煤矿12.4重大事故,使得“危险气体检测”又再一次进入了人们的视野。我国一直对工作场合危险气体检测要求格外严格,但由于企业重视程度和经济条件不一,仍有大量环境风险处于不可控状态。
工厂为保证工厂员工人身安全,同时也为节约成本,可以为员工配备多功能气体检测仪,随身携带用于个人气体检测或者是放置在气体危险的区域进行区域检测。通过气体检测仪自带的声光报警器自动报警,及时提醒保证员工安全。
气体检测仪的原理及分类
气体检测仪是一种可以检测环境中的各类气体的成分和浓度的仪器仪表,目前市面上气体检测仪品牌众多,品类繁杂,公司在选择气体检测仪的时候应多加比较选择适合自己的气体检测仪,气体检测仪主要分有便携式气体检测仪和固定式气体检测仪,其气体检测仪的核心技术就是传感器技术,根据气体传感器检测技术的不同,气体检测仪的分类也有所不同。
气体传感器从原理上可分为四大类:
(1)电学类气体传感器,利用材料的电学参量随气体浓度的变化而改变,又分为:电阻式和非电阻式,电阻式气体传感器主要有接触燃烧式、热导式、半导体气体传感器(又为金属氧化物半导体气体传感器和有机半导体气体传感器)等,非电阻式气体传感器则通常是利用材料的电流或电压随气体含量变化。
(2)光学类气体传感器,利用气体的光学特性来检测气 体成分和浓度,又分为:红外吸收式、可见光吸收光度式、光干涉式、化学发光式和试纸光电光度式、光离子化式等。
(3)电化学体传感器,利用 高分子气敏材料制成,又分为:高分子电阻式、高分子电介质式、浓类气体传 感器,利用了电化学性质。
(4)高分子气敏材料类气差电池式、声表面波式、石英振子式等。
常用的气体检测仪
多功能气体检测仪是气体检测仪的一种,由于能同时检测多种气体被广泛使用。
多功能气体检测仪顾名思义是用来检测环境中的某种或多种气体含量的仪器,该检测仪采用自然扩散方式检测气体,采用电化学、燃烧式气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性,多功能气体检测仪可检测氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢四种气体,可储存检测数据高达13万条,配合软件可随时查看历史数据。
无论是气体检测仪还是多功能气体检测仪仪,在使用时,我们一定要注意使用事项:
1、使用时避免经受猛烈撞击和挤压;
2、充电应在安全区域,严禁在易燃易爆危险区域充电;
3、应由专门人员或机构进行检修。检修时,不得改变原电路零部件的型号、规格、参数;
4、充电时请使用厂家配套的专用充电器;
5、请勿用手挤压显示屏幕;
6、当气体浓度过高时,将对仪器电化学传感器产生不利影响或损坏传感器;
7、当电池电量过低时,蜂鸣器发出“嘀、嘀”声音提示并自动关机,请充电后再使用。
气体检测仪具有极好的灵敏度和出色的重复性,可用在石油、化工、环保、冶金、炼化、燃气输配、生化医药、农业等行业中,对含有可燃气等易爆炸气体或含有有毒气体如一氧化碳、硫化氢及氧气的环境中实时检测。在危险环境中,安全无小事,需防患于未然。我们要打好120%的精神,保障现场无有害气体泄露,做到安全生产。
审核编辑 黄昊宇
