仪器仪表小知识:雨量筒与雨量计相比的区别
雨量筒与雨量计相比有何区别?
雨有大有小,有时雨水很集中,引起江河泛滥,城市积水;有时很小,解决不了旱情。为此,及时监测雨量变化,能够为防汛防灾提供准确、真实、及时的参考依据。测量降水量的基本仪器有雨量筒和雨量计两种。
雨量筒:是用于测量一段时间内累积降水量的仪器。常见的雨量筒外壳是金属圆筒,分上下两节,上节是一个口径为20厘米的盛水漏斗,为防止雨水溅失,保持容器口面积和形状,筒口用坚硬铜质做成内直外斜的刀刃状;下节筒内放一个储水瓶用来收集雨水。测量时,将雨水倒入特制的雨量杯内读出降水量毫米数。降雪季节将储水瓶取出,换上不带漏斗的筒口,雪花可直接收集在雨量筒内,待雪融化后再读数,也可将雪称出重量后根据筒口面积换算成毫米数。
雨量计又分翻斗式雨量计和虹吸式雨量计。
翻斗式雨量计:是可连续记录降水量随时间变化和测量累积降水量的有线遥测仪器。分感应器和记录器两部分,其间用电缆连接。感应器用翻斗测量,它是用中间隔板间开的两个完全对称的三角形容器,中隔板可绕水平轴转动,从而使两侧容器轮流接水,当一侧容器装满一定量雨水时(0.1或0.2毫米),由于重心外移而翻转,将水倒出,随着降雨持续,将使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水资料。
虹吸式雨量计:虹吸式雨量计是可连续记录降水量和降水时间的仪器。其上部盛水漏斗的形状和大小与雨量器相同。
现代,有了互联网的加持,让雨量监测更加智能便捷。目前,使用较多的是翻斗式雨量计。
建大仁科RS-YL翻斗式雨量计是一种水文、气象仪器,用以测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门。
采用三维流线型设计,使翻斗式雨量计更加流畅,且具有自涤灰尘,容易清洗的功能,下垂式弧面导流尖,其造型美观流畅、翻水性能更好。承雨口内径尺寸为200mm;承雨口口缘呈刃口状,刃口角度在40°~45°范围内,符合《翻斗式雨量传感器》GB/T21978.2-2014的国标要求,使进入承雨口的降雨不溅在承雨口外,有效地确保雨量监测的精准度;有分辨率为0.2、0.5两种类型产品,支持485信号和脉冲型两种信号输出。
建大仁科翻斗式雨量计功能特点:
1、结构设计合理,具有美观大方,耐腐蚀性。
2、测量精度高,稳定性好,体积小,安装方便。
3、线性度好,传输距离长,抗干扰能力强。
4、传感器外壳用不锈钢制成,防锈能力强,外观质量佳。
5、工作稳定可靠,并且耐磨损,寿命长。
6、底盘内部设有水平调节泡,可以通过底角调整达到最佳水平度。
在现代生活中,雨量计作为监测雨水多的主要仪器,在气象、农业、水利等行业发挥着重要作用,雨量计经过一代又一代的演变发展,才有了现在的外观和功能。
审核编辑 黄昊宇
