直流源表的四象限是如何工作的?典型应用是哪些?
直流源表常见问题
直流源表的四象限,是如何工作?典型应用是哪些?
①、电源象限图是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。
直流源表的精度、噪声等指标?
①、精确度:实际输出信号与理想输出之间的偏差。一般用增益误差+偏移误差的方式表示。武汉普赛斯源表电压及电流输出和测量时精度均为0.1%,偏移误差见规格书;
②、噪声:直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波和噪声。输出中的交流周期信号是纹波,噪声是随机的。噪声一般用一定带宽下的峰峰值或有效值表示。我司源表在10Hz~20MHz带宽内,有效值为2mV,峰峰值为20mV;
设备的可靠性情况?是如何保障的?
①、目前普赛斯仪表已有两台同时做了连续1个月的拷机运行测试,暂时没有发现问题;
②、每台出厂的机器我们普赛斯仪表均对其相关性能做了详细测试;
有没有双通道直流源表呢?
台式直流源表只有单通道的,年底会推出插卡式直流源表,通道数1~3可配置,通道数灵活;
插卡式源表的通信接口LVDS速率可以达到多少?与PCI、PCIE等有哪些优缺点?为什么不使用PCIE?
①、插卡式源表设备内部使用自定义的通信总线结构,物理层使用数据速率高达1Gbps的LVDS差分信号,总线内部3对数据线,即物理链路数据速率3Gbps;使用自定义总线可以在成本较低、软件开发难度适中的情况下快速实现整个系统。
②、PCI、PCIE等总线常见于X86处理器系统中,PCI由于比较老通信速率比较低,PCIE最高通信速率可达32 Gbps,PCIE速率非常高,但是X86控制器成本较高,主机价格贵,同时PCIE对驱动程序的稳定性要求很高,做稳定不易;
插卡式直流源表相比于现有台式直流源表有什么不同?
①、插卡式直流源表拥有更丰富的触发资源,多台设备间相互触发协同效率更高;
②、插卡式直流源表内部通信总线速率更高,扫描速度更快;
直流源表最小输出及可测量电压、最小输出及可测量电流是多少?
最小输出及可测量电压为300uV;最小输出及可测量电流为100pA;
客户反映小电流测试时电流跳变大测试不准?
①、小电流测试时推荐用户使用三同轴电缆或者特氟龙等特殊材质的电缆,电缆漏电流性能很关键;
②、部分简单的器件测试,如PIN、APD等,用户可能会觉得使用特殊电缆麻烦,测试时请提醒用户,两根输出线一定不能双绞,输出线间尽量远离且都远离金属;
③、小电流测试时请务必将测量NPLC调到比较高的程度,因为容易受工频干扰;
客户反映小电压测试时电压跳变大测试不准?
小电压测试时请务必将测量NPLC调到比较高的程度,因为容易受工频干扰;
客户测试二极管或三极管或MOS管提出要求200V/1A要求,是不是我们的直流源表就不符合性能要求?
①、二极管、三极管、MOS管测试时高压往往是测试其击穿电压,此时电流一般在nA、uA级别;
②、二极管、三极管、MOS管大电流测试往往是在导通后测试,此时电压一般都是小于10V的;
③、针对该类用户请区分高电压时的电流及大电流时候的电压,避免听到200V/1A直接放弃;
源表能否直接进行四探针测试?对线缆要求?
①、可以的,使用其四线测量模式;
②、四探针测试时一般是恒流测电压,而所加的电流一般在mA级,所以对线缆基本没有要求;
激光器LIV测试时需要几台源表?
①、激光器LIV测试时需要:一台用作电流驱动源、一台测试背光电流、一台测试前光功率,三台设备同步触发测试。如果用户有光功率计也可以将前光功率的测试仪表直接使用光功率计,前提是该光功率支持触发扫描;
②、常规激光器LIV测试使用S100就够用,但是请跟客户确认后续是否需要用来进行APD测试,如需要请推荐S200;
测试PIN管或者APD需要几台源表?
常规PIN管或者APD测试只需要单台源表即可,测试PIN管S100即可满足要求;常规测试APD其耐压值基本小于80V推荐S200即可;单光子APD耐压值接近250V推荐S300;
设备对外有哪些通信接口?能否提供DLL驱动?是否有提供SCPI指令集?
①、仪表所有设备均支持串口、GPIB及以太网;
②、直流源表已能提供C++及Labview的各通信接口驱动;
③、SCPI指令是仪表行业通用的指令格式,它约束了指令的语法结构,但是每家的SCPI指令集基本不相同,我司对外提供设备SCPI指令集;
目前上位机软件已实现了哪些功能?
①、I-t、V-t、R-t测试;
②、序列扫描;
③、自定义序列扫描;
④、BJT扫描;
⑤、MOS扫描;
⑥、LIV测试;
相关功能均具有绘图及数据保存功能。
审核编辑 黄昊宇
