光纤光栅传感器信号解调技术,包括直接法、滤波法、干涉法、色散法等。
光谱仪常被用来直接监测FBG波长的漂移,但因其体积非常大,不易携带,价格昂贵等缺点,因此一般仅用于实验室使用。
下面介绍几种基于PZT压电陶瓷的光纤光栅传感器信号解调方法。
基于PZT的可调F-P滤波器
光波经隔离、耦合后输入光纤光栅,被FBG反射的光经耦合器耦合至可调F-P滤波器。当外界物理量,如应力、温度等,发生变化时,FBG中心波长也随之变化。经过混频、滤波、积分等得到误差电压,对于标定好的F-P腔,可根据误差电压得到波长变化信息,从而得到被测量。其中,PZT压电陶瓷用于F-P腔的调节。
基于PZT的可调匹配光栅滤波器
可调匹配光栅滤波法中引入一个与传感光栅呈匹配关系的参考光栅,两个光栅的参数完全相同,其中参考光栅紧贴在PZT压电陶瓷上。当应力、温度等被测物理量发生变化时,引起传感光纤光栅与参考光纤光栅的反射波长失配,通过伺服系统输出控制电压驱动PZT,使传感光纤光栅与参考光纤光栅重新匹配。这样根据伺服系统输出的电压值即解调出波长信息,从而得到温度、应力等被测量的变化。
该方法的特点是结构简单、信噪比高,可达到较高的分辨率,单光栅测量时可达到με级。
基于PZT的干涉法
用非平衡M-Z光纤干涉仪作波长鉴别器,对发生波长漂移的光纤光栅传感信号进行解调。光波经FBG传感器反射后被耦合进入非平衡M-Z干涉仪,其中一臂缠绕在受反馈控制信号驱动的PZT压电陶瓷上,从而压电陶瓷的微位移改变两臂间的光程差,干涉仪输出的信号经探测器转换后进入相位计,通过检测非平衡M-Z干涉仪输出光波相位的变化,即可解调出FBG反射波长的变化。温度及应变的变化都会使FBG反射波长发生漂移。
该方法非常适于动态测量。
审核编辑 黄昊宇
