微机BOD测定仪注意事项:
⒈预先估计被测样品的BOD值,如无法估计,可借助化学需氧量(CODCr)推算。一般BOD量按化学需氧量(CODCr)的70%计算大致的浓度范围。根据水样个数及8个培养瓶,选择需准备平行样数量。水样须经过预处理其PH值应在7.2左右。
⒉如果发生CO2吸收剂进入样品的情况,应倒掉样品并重新准备新样品。注意每个瓶子和密封盖及管道是配套的,不能互换拧错瓶盖,否则数据将与瓶中水样不对应。
⒊培养瓶中转子如有转动不好的,轻轻摇晃瓶子使其转动即可,但切勿摇晃幅度过大使CO2吸收剂进入水样。
4.在正常测定时恒温等待时间不能低于1小时,也不能高于3小时,否则影响测量结果。环境温度接近20℃选择恒温1小时,与20℃温差较大时在范围内适当延长恒温等待时间。
5.数据处理,仪器根据设定的取样量可以直读浓度。用户只需将同一样品的平行样取平均值即为此水样的BOD值。
6.清洗培养瓶、密封杯及转子时最好选用机械方法去除污垢,有条件的可选用超声波清洗机清洗。
BOD5测定仪测定水样的详细过程如下:
第一步:预先打开培养箱开关,设定温度为20℃(要求培养箱的恒温变化幅度为±1℃)。
第二步:加热或冷却样品至实验温度(一般为20℃),温度波动范围在±2℃之内。
第三步:曝气1小时或搅拌半小时使水样的溶解氧达到饱和(在20℃左右环境下)。
第四步:每升水样添加1mL B1试剂、3mL B2试剂,如有需要可添加2mL硝化抑制剂。
编辑:jq
