湿度、温度和粉末对钢材的检测有很大的影响,棒材测径仪作为精密的光学仪器,对环境有很大的要求,如何降低甚至消除环境对测径仪检测准确度的影响就是本文要介绍的。
环境对测径仪的影响
棒材测径仪的测量原理为光电测量原理,它的测量精度是非常高的,能达到0.02mm,一些细小灰尘、氧化铁皮、水珠等,这些都可能影响测量的准确性,而轧钢厂的环境又是极其恶劣的,而消除这些影响并保证高精度的测量,就是测径仪需要考虑的问题。
棒材测径系统采用物方远心平行光源进行检测,可进行非接触测量,对于在测量区域内的粉尘、水雾、氧化铁皮等,均可吹扫出测量区域,以保证高精度测量。
光电测头的防护系统
1、全封闭外壳
外壳按照IP54防护等级设计,防灰尘进入,防飞溅水,适应恶劣使用环境。
2、自循环冷却系统
固定测头的主盘体与水套连接。水套内加注防冻冷却液,冷却液以自循环方式运行,通过散热器散热。可以有效的为主盘体降温,保证测头的工作温度。
3、鸭嘴侧吹式防尘系统
测头视窗镜片的清洁防护采用鸭嘴侧吹式防尘技术,高压洁净冷风自视窗镜片斜上方吹扫镜片,有效阻止灰尘污染镜片。
4、前置除水系统
采取不同形式、多方向、多道次的吹风结构,将被测物上附着的水、油、灰尘等影响测量的污物吹扫干净,提高测量精度,保护测头不被污染。
另外测径仪还有系统消除误差,保证测量精度,棒材测径仪可应用于各种恶劣环境,应对各种高温轧材的检测,在轧钢高质量生产中起到重要作用。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
