雨量计维护保养及精度原因分析
雨量计是一种气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将雨量转换为开关量形式表示的数字信息量输出,从而满足信息传输、处理、记录和显示灯的需要。
雨量计在平时使用时如何维护保养呢?
在雨量计的使用中,通常要求每月维护一次,在遇到较大降水之前也应进行校准,以保证测量的降水量客观、准确。日常的维护不仅可以延长仪器寿命,还能获得更准确的资料。保证外筒稳固垂直以及盛水器的水平,防止盛水器口变形。如果外筒不稳固,风大的时候就会摇晃,从而损坏仪器,而外筒是否垂直、承水器是否水平垂直则直接关系到采集雨器的客观性。
定期对雨量计进行清洗
要认真巡视仪器,及时清除过承水器上的尘土杂物,以免水流不畅,而且还要注意节流管里是否有蜘蛛网等杂物,节流管通常关系着降水流量的稳定。翻斗上的灰尘要及时清除,因为只有当水积到一定的量时翻斗才会翻转,而灰尘的积聚会直接影响到雨量的多少,当雨量还没有达到一定的量时,由于灰尘的原因,从而会使翻斗提前翻转。此外,灰尘的积聚也会影响翻斗转动的灵活性。
准备毛刷用于清洗内部构件灰尘,用棉签清除构件孔洞内灰尘。如有必要,漏斗表面可用中性洗涤剂清洗,但清洗后严禁手指触摸翻斗内壁,以免沾上油污。此项工作一般选择天气良好的时间在现场进行,所谓天气好是指无降水和风速较小的天气。清洗过程应断开数据连线,不得损伤雨量计内部构件,特别是干簧管位置不能位移。
审核编辑 黄昊宇
