变电站SF6智能环境监控系统是根据电力系统安全生产要求,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。
SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压和超高压开关中所使用的唯一绝缘和灭弧介质。但其安全性也受到了人们的广泛关注,常态的SF6气体是一种无色、无味、密度比空气重、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。因此,变电站SF6智能环境监控系统检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,已经变得非常重要。
ISweek工采网专业提供SF6传感器IFP32-SF6M-NCVSP、氧气传感器KE-25/KE-25F3、荧光氧气传感器LOX-02,具体产品如下:
SF6传感器IFP32-SF6M-NCVSP的特点:双波段NDIR工作原理、量程为0~2000ppm、精度高为1%、输出为模拟电压和TTL、使用寿命长为5年,符合SIL认证。
氧气传感器KE-25/KE-25F3性能:电化学工作原理、检测范围:0~100%O2、精度1%FS、响应时间约15秒、空气中输出信号:10~15.5mV、使用寿命为5年。
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01优点:
低功耗;亦可测量 O2%和大气压力(可选);适用于电池供电;长寿命;高精度;小尺寸、简洁;低成本;免维护;不含有毒材料;直接跟微控制器连接无需额外。
SF6智能环境监控系统主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动启动风机进行通风,并具有温湿度检测、环境状态及安全操作规范语音提示、遥测、遥控、历史数据查询等丰富功能。
可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、 组合电器室(GIS室)、SF6主变室等。
审核编辑 黄昊宇
