在线测径仪应用于轧钢行业,带来了众多优势,它检测数据准确,具备分析存储功能,为工作人员的分析监测都来来重要的直观数据与图像。
在线测径仪的应用效果:
1、节约时间
未安装测径仪时,轧机每次开轧或更换产品规格时,先轧一根钢,红检工在冷床取样检测后,再返回信息通知轧线操作人员调整尺寸,然后再轧第一根钢坯再取样,如需要再次调整,往回反复浪费很多时间,而安装上测径仪后,可在线实时显示成品尺寸,调整人员马上就可调整轧件而不必往返人工取样,减少了调试时间,并且也降低了红检工的劳动强度。
2、提高成材率
在轧制中,因种种原因(例如错辊或导卫出现问题等)引起成品尺寸超差,往往红检工发现有质量问题时,实际上有质量问题的成品已远远不止这一根,容易造成批量事故,使用在线测径仪可随时检测和显示轧件形状尺寸变化,一但出现不合格品,可及时停车检查,避免更多的次品,这样可大大提高成材率。在使用测径仪后新线成材率至少提高了0.1%,若新线年生产能力为40万吨,每提高成材率1%,经济效益按9元/吨算:40×9×0.1=36万元,每年可创造经济效益36万元,更何况成材率可能提升的更高,经济效益更多,效果是显而易见的。
3、改进产品质量
减少调整时的试轧废品及相应消耗,在线测径仪在正常生产时连续精确测量每一根钢的外形尺寸,一但发现废品甚至出现废品的趋势,它可立即报警,通过及时的调整有效减少各类尺寸和形状废品。
4、便于积累操作经验,实现最佳操作
在线测径仪不但可及时显示产品尺寸信息,而且可将其存储在计算机内,日后结合设备工艺情况,通过比较分析可以提高操作水平,进而总结出最佳操作法。
5、实现全面尺寸检验,提高产品质量信誉
在线测径仪从根本上解决了人工测量漏检的问题,杜绝批量质量事故的发生,保证出厂产品质量,从而提高产品的信誉。
在线测径仪带来的效果非常显著,实时在线测量与报警,错辊耳子等表面缺陷检测,各种图表显示,数据存储,是工作人员的重要帮手。
审核编辑 黄昊宇
