低应变反射波法是桩基检测中经常使用的方法,也经常会配合低应变测桩仪检测使用,但是由于影响因素较多,使得测试结果不能完全真实反映桩基的状况。岩联小编从数据采集及数据分析两个方面详细论述了提高桩基完整性检测准确性的方法,对桩基检测具有一定的指导意义。
1. 数据采集对准确性的影响
在低应变反射波法的数据采集过程,由于桩头出现损坏或表面松散,弹性波能量很快衰减,从而削弱了桩间及桩底反射信号,影响到波形的识别。桩头平整性差、未清理到位等均可能给检测结果带来负面影响,检测前务必检查桩顶,不符合检测条件的要进行铲除,达到要求后进行检测。
应该注意以下几点:在测试前,应把桩头钢板切割开,认真清理桩头浮浆及破碎部分,直到露出新鲜混凝上界面,使桩头密实,并尽量平整,至少应在成桩后8~15d方可检测。对于小直径桩选择一个安装点和锤击点,对发现信号异常或有明显缺陷的桩,应增加安装点和锤击点,以便取得可靠信号和消除干扰信号。传感器应与桩头结合牢靠,对于小直径水泥砂浆桩,传感器安装在桩头的中。
激振能量与脉宽取决于激振上具的重量、外形尺寸、锤头材料及打击力度。实践表明,以多种锤型对同一根桩检测后对不同效果波形进行分析,往往能够得到全面的桩基完整性检测结果且更为准确直观。
作用时间越短促,其力脉冲时间越窄,所含的高频成分越丰富;反之作用时间越长,其能量将主要集中在低频范围。采样间隔过大,轻微缺陷会被掩盖,桩底反射不明显;采样间隔过小,对缺陷的性质、量度不易识别,一般以桩长的2~3倍作为采样间隔。?在进行波形分析前,应了解所测桩位地质情况,持力层情况。
2. 数据分析对准确性的影响
桩基施工方法,桩顶是否有护筒(由于没护筒桩头常扩大后恢复,会出现浅部缩径,而有护筒则易出现护筒底扩孔信号)及护筒深度,在了解完以上情况后,可看桩底反射信号,桥梁桩基长,但由于大部分嵌岩(弱风化基岩),故桩底反射信号经放大后可很清楚判定。低应变法检测桩身结构完整性,波形采集过程中极易出现振荡波。
首先应考虑的是传感器接收是否符合规定要求,即桩顶处理完毕、传感器位置选择准确、粘贴紧密其中,传感器位置务必按规范要求,安置于距桩中心1/2~2/3倍半径处,因这种位置干扰最小,同时,粘接剂弹性太好或太厚或安装不牢靠也都是产生振荡波的原因。
其次,激振能量要适当。经验显示,以能见桩底反射为前提,使桩周参加振动的土体尽量少,减小对波形的干扰。因此,土愈好,桩愈长,应采用大锤敲击,反之,用小锤敲击。最后,不要忘记桩顶钢筋的干扰因素、周围环境的电磁干扰。
结语
桩基检测的目的是查明桩身结构的完整性,判断桩身缺陷及其位置,以便对桩身缺陷进行必要的补救,排除事故隐患。但是造成桩基缺陷的原因是多种多样的,受施工条件和施工工艺等多方面的影响,就目前而言尚有如下工作需进一步深入,一方面是检测波形与实际桩的完整性验证及检测过程中合理参数的确定问题。
审核编辑 黄昊宇
