问1:单桩竖向抗压静载试验加载反力装置应符合那些规定?
答:加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置,并应符合下列规定:
1.加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2 倍。
2.应对加载反力装置的全部构件进行强度和变形验算。
3.应对锚桩抗拔力(地基土、抗拔钢筋、桩的接头)进行验算;采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不应少于4 根,并应监测锚桩上拔量。
4.压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。
5.压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5 倍,有条件时宜利用工程桩作为堆载支点。
问2:阐述单桩竖向抗压静载试验加载室荷载测量方法及精度、量程要求?
答:荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定;或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。传感器的测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0.4 级。试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%。
问3:阐述单桩竖向抗压静载试验沉降测量方法及仪器精度要求?
答:沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表,并应符合下列规定:
1.测量误差不大于0.1%,分辨力优于或等于0.01mm。
2.直径或边宽大于500 mm 的桩,应在其两个方向对称安置4 个位移测试仪表,直径或边宽小于等于500mm 的桩可对称安置2 个位移测试仪表。
3.沉降测定平面宜在桩顶200mm以下位置,测点应牢固地固定于桩身。3沉降测定平面宜在桩顶200mm 以下位置,测点应牢固地固定于桩身。
4.基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准桩上。
5.固定和支撑位移计(百分表)的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因素的影响。
问4:阐述单桩竖向抗压静载试验试桩现场检测对试桩的要求?
答:1.试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。
2.桩顶部宜高出试坑底面,试坑底面宜与桩承台底标高一致。混凝土桩头加固可按本规范附录B 执行。
3.对作为锚桩用的灌注桩和有接头的混凝土预制桩,检测前宜对其桩身完整性进行检测。
问5:单桩竖向抗压静载试验加卸载方式应符合那些规定?
答:1.加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2 倍。
2.卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2 倍,逐级等量卸载。
3.加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。
问6:阐述为设计提供依据的竖向抗压静载试验步骤应符合那些规定?
答:为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。
慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:
1.每级荷载施加后按第5 、15 、30 、45 、60min 测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。
2.试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min 开始,按1.5h 连续三次每30min 的沉降观测值计算)。
3.当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。
4.卸载时,每级荷载维持1h,按第15 、30 、60min 测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15,30min,以后每隔30min 测读一次。
问7:简述竖向抗压静载试验终止加载条件?
答:当出现下列情况之一时,可终止加载:
1.某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5 倍。
注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm 时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm 。
2.某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准。
3.已达到设计要求的最大加载量。
4.当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。
5.当荷载.沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm 。
问8:简述单桩竖向抗压极限承载力综合分析确定方法?
答:单桩竖向抗压极限承载力。可按下列方法综合分析确定:
1.根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q 曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值。
2.根据沉降随时间变化的特征确定:取曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。
3.出现某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准情况,取前一级荷载值。
4.对于缓变型Q 曲 线可根据沉降量确定,宜取S=40mm 对应的荷载值;当桩长大于40m 时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于8mmm 的桩,可取S=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。
注:当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。
问9:简述单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力统计值及特征值的确定方法?
答:单桩竖向抗压极限承载力统计值及特征值的确定应符合下列规定:
1.参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。
2.当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量。
3.对桩数为3 根或3 根以下的柱下承台,或工程桩抽检数量少于3 根时,应取低值。
4.单位工程同一条件下的单桩竖向抗压承级力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力统计值的一半取值。
注:当工程桩不允许带裂缝工作时,取桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖向抗拔承载力特征值,并与按极限荷载一半取值确定的承载力特征值相比取小值。
问10:简述单桩竖向抗压静载试验检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括那些内容?
答:检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括:
1.受检桩桩位对应的地质柱状图;
2.受检桩及锚桩的尺寸、材料强度、锚桩数量、配筋情况;
3.加载反力种类,堆载法应指明堆载重量,锚桩法应有反力梁布置平面图;
4.加卸载方法,荷载分级;
5.本规范第4.4.1 要求绘制的曲线及对应的数据表;与承载力判定有关的曲线及数据;
6.承载力判定依据;
7.当进行分层摩阻力测试时,还应有传感器类型、安装位置,轴力计算方法,各级荷载下桩身轴力变化曲线,各土层的桩侧极限摩阻力和桩端阻力。
审核编辑 黄昊宇
