多架跟踪面密度测量仪是一种重要的测试设备,在很多的测试领域中都会有更加广泛的使用。对于使用者而言选择合适设备提供商显得很重要,多架跟踪面密度测量仪的主要作用就是利用特殊的原理帮助很多的领域更好测试相应数据,那么多架跟踪面密度测量仪的工作原理是怎样的呢?以大成精密多架跟踪面密度测量仪为例,一起来了解下吧。
高速数据采集和交互示意图:
测量原理:
I=I_0 e^(-λm)?m= 1/λ ln(I_0/I)
I_0 : 初始射线强度
I : 透射锂电极片之后的射线强度
λ : 极片单位重量(面密度)的吸收系数
m : 极片的重量(面密度)
当射线作用于锂电极片后,射线将会被极片吸收、反射、散射,从而导致透射极片后的射线强度相对入射射线强度有一定的衰减,其衰减比例与极片的重量或面密度成负指数多架跟踪技术:
多架跟踪实际问题:
1.涂布速度是有波动的;
2.前后架的距离是有波动的;
3.极片生产过程中极片左右会摆动。
大成的解决方案:
1.基于编码器实测涂布位移及前后距离补偿的跟踪方案,能成功解决问题1、2;
2.扫描头上集成边缘检测感应器作极片自动寻边,能解决问题3。
关系。
典型应用:
1.锂电池正极、负极涂布净涂量的面密度测量;
2.应用于锂电涂布工序时,前一架放置于涂布机放卷后、涂布头前,进行基材或者单面的面密度测量,后一架放置在烘箱外、收卷前,沿着前一架的测量轨迹对烘干极片进行同步跟踪测量,然后使用后一架的面密度减去前一架的面密度,得到净涂量的面密度;
3.如果是双层涂布机,则可以使用三架同步跟踪测量系统。第一架用于测量基材,第二架用于同轨迹测量单面极片,第三架用于同轨迹测量双面极片,最后计算出单面净涂量和双面净涂量。
深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪。
审核编辑 黄昊宇
