从今天开始我们来针对刚刚准备参与基桩无损检测在超声波测试领域的关于仪器参数方面的设置问题。
除了相应的关于工地名称、项目名称、检测人员、桩号之类的与桩的基本情况的设置我就不多说了,可以根据我上一期的记录方法和填写方法,将所得到的数据填写进去,按照我个人使用的设备的经验,目前市面上的设备大多都可以输入英文字母和数字,也有一部分设备是可以直接输入简体中文的,不管您即将使用的或者已经在使用的是哪种设备,记录方法是英文还是中文,是按键还是手写,主要的目的都是确认输入的内容是准确无误的,因为这一点在我工作的过程中遇到了太多的因为输入错误造成的工作失误,此点切记。
1. 关于管距的问题,管距也称跨距,顾名思义,是管到管的距离,听起来还是很简单直接的,但是具体的测量,是测的哪一段的距离,还是有很多上年纪的工程师都会在这个看似简单的问题上犯错误,这里有必要说一下超声波检测是检测桩的那个部位,超声波法是采用透射的方法,已超声波为传播,以混凝土为介质,通过超声波到达时间和管距来计算出逐点的瞬时传播速度,也就是我们常说的依照波速值的排列变化来判断整根桩是否在传播介质上发生了质的变化。
简单的说就是判断桩身是否有缺陷,回到刚才,我们了解了测桩是测量的混凝土的波速,而不是声测管的波速和管内耦合水的波速,所以说,在测量管距的过程中,我们需要得到的有且只有两管之间最近的两个点的距离。很多朋友也说了,那会不会出现肉眼能看到的管距,与桩体内的管距发生变化的情况,这种情况简称弯管,我可以负责任的告诉你,这种情况在实际操作中非常非常的常见,有的甚至整个工地就没几根桩的管是直的,但是这一点你不用担心。
弯管的情况会在波速排列的时候呈规律性的变化,这一点我会在重点讲分析的时候着重的来讲如何分析弯管。废话很多,总结一下,管距就是测量两根管最近的两个外壁的距离,记得量的时候要保值尺子的水平。
2. 关于增益和延时,很多测了一段时间桩的同仁都会在这两个问题上非常的犯难,而且总是没把握,我想说,根本不需要管这两个值,因为他对你的整个测桩的数据是没有任何改变的,我之所以这么说,是因为现在市面上的设备已经比较智能了,除了一些很老式的设备之外,现在市面上的大部分设备都是有自动增益和自动延时这两个功能的,但是为什么还是有很多朋友会犯难呢,这就是我要重点说的问题了,增益和延时,并不是放大你的放电量和延时放电,而是,把你能在屏幕上看到的正弦信号放置到合适的位置,简单的说,就是看起来舒服一点,为什么这么说呢?
我在这里说一下记录长度的问题,记录长度规范要求是1024或者512,什么意思?这两个值是表示你的设备在记录一条信号是记录的点数的多少,也就是说,你在屏幕上看到的正弦信号是有长度限制的,要么512个点,要么1024个点,如果跨距很小,那么声波的到达时间很短,如果你的延时设置的很大,你可以清晰的看到首波的位置,但是后面是有很大一部分看不到的地方,也就是说,你前段空置的点太多了,那么这次测桩就是失败的,相反,跨距很大,首波到达时间很晚,你的延时设置的很小,那你可以看到后面很多的波形,但是你却看不到首波位置,首波位置决定了波速值和声幅值的大小,你这样设置造成首波在记录上的丢失,那么这次测桩也是失败的,所以依据跨距的长短来调整相应的首波位置是很重要的。
具体的调整方法就是每50um加一个档,将首波位置控制在相应窗口的前三分之一处是比较合适的,既能清晰的看到首波,又能根据后面的波形来判断在被测试点的周围是否有小裂缝之类的缺陷。
增益对应的就是波形的放大,这里说的放大并不是超市信号放大,而是记录信号被放大的倍数,同样也是根据跨距的长短,可能在大跨距的情况下,超声波在混凝土中传播走过的时间较长,被削弱的较为厉害,造成波形信号较微弱,那么通过调整增益可以达到你想要的波形效果。
具体的操作办法是将探头悬空至管内的任意三个点(管内有水且探头高度一致),点开测试,待波形稳定后看波形的最大波峰是否顶到上下边框,如果顶到说明设置合适,如果没能顶到,那就调整至最大波峰能顶到上下边框较为合适。小结,根据跨距的长度来适时的调整增益和延时,来让你的测试结果更加的清晰和易于分析。
3. 关于声测管与耦合水的校零问题,这个点也是考检测工程师,或者各地方考试必考的考点,回归到一个这样的问题,我们测桩究竟是为了测什么,回答是测桩身是否有缺陷,答案是对的,但是我们是通过什么方法来判断桩身是否有缺陷的呢?
其中最重要的一个点就是波速值,我们都知道速度等于米每秒,也就是长度除以时间,长度(跨距)已知,时间由设备帮你计算好,那这样,如果我们假设长度已知且是个定值,那么影响速度变化的就只有时间了对吧,但是同一根桩的内部为什么传播时间会不一样呢?答案是,传播介质发生了变化,也就是说,当传播介质发生变化的时候,波速就会跟着变化。我们打断一下思路,先说说声测管与耦合水,声测管的材料一般都是钢材,波速是5120m/s,水的波速在常温常压的情况下是1500m/s,我们需要测的只是混凝土的波速,所以要把在水中和在混凝土中超声波的传播时间剔除掉。
通过已知波速和已知长度(管壁厚度可量),来算出声测管和耦合水的剔除,也就是说,混凝土的波速V=m/(S总-S水-S钢),式中的m是跨距,还有一般正常情况下,外径50mm管壁厚度2mm的钢管,内径显而易见是48,但是我们需要在设备上填写的是46,因为我们需要算上两个管壁的厚度才可以,水的厚度就等于声测管内径减去传感器外径,如实填写就可以了,如果各位在考试遇到此类计算题,直接套用公式就可以了。
具体的仪器有具体的操作反法,每个人也有每个人不同的操纵习惯,还有很多没有涉及到的点。
审核编辑 黄昊宇
