关于电气火灾监控管理系统的设置要点的分析
今日头条
1192人已加入
电气火灾监控系统的主要功能是当被保护电路的参数超过预设的报警值时,自动发出报警信号和控制信号。那么,你知道电气火灾监控系统的要点是什么吗?电气火灾监控管理系统的设置的要点分析如下:
1、安装和使用进行电气火灾监控管理系统时,应识别技术电气工程设备烟雾探测器监测的道路建设数量,并在社会各界配备变压器和温度传感器。
2. 每个控制电路电气设备的烟雾探测器总数不得超过63个。
3.接线时,不允许按照电气火灾监控器探测器上显示的接线标志正确接线。
设置剩余变压器在使用时,一定要严格区分 n 线和 pe 线。3p4线或4p4线 n 线通过剩余变压器的电气火灾监测系统。根据电气火灾报警装置的残余变压器 n 根线,接地线和接地装置暴露在外,不能接近导体。
5.剩余的变压器应放在塑料盒断路器下面的组合线上。如果安装使用比较麻烦,可以考虑安装剩下的开路变压器。
6、电气控制火灾进行监控管理系统其馀变压器应设置在配电盘内使用,注意信息安全工程施工。 切断电源的状态下以及施工,要注意强弱电力的分离接线。
7、改建工程一般应将电气火灾监测仪放置在断路器下面的组线上,如果设置使用麻烦,也可以考虑放置在断路器的入线端。
8、按照GB13955标准5.7.3和5.7.5的规定,设置相应的泄漏电流报警阈值。
9.电子消防炮探测器与其剩余电流传感器或温度传感器之间的安装间距不得超过10m。
在电气火灾监测和电气火灾监测系统中,在接通电源之前,必须检查所有电极接线是否有接地故障和短路故障。
我们可以大家在操作人员使用电气火灾监控的时候,我们通过大家都需要在电气火灾监控管理系统的设置上下功夫,正确处理方法操作过程中使用电气火灾监控才是我们大家都需要自己做的。
fqj
