直条和螺纹钢均可检测的棒材测径仪
1、棒材测径仪
棒材测径仪是对带肋钢筋轧材的特征参量进行测量的设备,采用高性能的光学测头,全数字化的信号处理和特殊动态测量技术,瞬间捕捉轧材的空间位置,获得带肋钢筋的主要特征参量,如基圆,纵肋径长等测量数据。
棒材测径仪的使用,对厂家而言,更具以下优势:对多种类型的轧材进行几何尺寸的检测;一台测径仪完成多种测量设备的工作,节约资金;占地小,不用来回更换测量设备;可对测量数据进行分析,图像显示;可监测基本缺陷。
2、技术说明和数据
2.1、技术说明
冷轧螺纹钢规格: ∮6、∮8、∮10、∮12mm;
轧速:
∮6 mm(盘螺) ≥1000(米/分钟)
∮8 mm(盘螺) ≥500(米/分钟)
∮10 mm(盘螺)≥500(米/分钟),(直条)≥400(米/分钟)
∮12 mm(盘螺)≥400(米/分钟),(直条)≥300(米/分钟)
安装位置:防堆钢机与测径仪中心距不小于1.25米
2.2、测量过程描述
棒材测径仪采用固定多组测头方式,螺纹钢测量系统,同截面对通过轧材的外轮廓尺寸在线进行实时测量。测量结果传到主控室的上位机并在显示器和现场大LED屏上同时显示。数据可保存、超差可报警,可提供上传数据。
3、技术参数
3.1 测量规格(mm): ∮6~∮12mm冷轧螺纹钢 (盘螺、直条)
3.2 测量偏差(mm): ±0.05 内径值、纵肋径长,单重(2%参考值)
3.3 重复性 (mm): ±0.004
3.4 显示内容
LCD 显示:显示螺纹钢的内径值、纵肋径长、单重、实时尺寸数据及截面图形等。
现场LED屏:内径值、纵肋径长、单重。刷新率3次/秒。
3.5 软件功能
参数设置:数据记录、历史数据查询、存储时间12个月;
上传功能:测径仪系统接收和执行上位机系统下达的测量启动、测量停止、分卷信息(分卷时发一次)、卷号(分卷时发一次)、钢筋规格(启车时发一次)等命令,并将纵肋径长、基圆内径、单重、单重偏差、分卷信息收到应答、卷号收到应答、产品型号收到应答、故障反馈等信号传送到上位计算机系统。同时测径仪系统需将纵肋径长、基圆内径、单重、单重偏差数据传送至PLC系统,以供PLC系统做产品质量的闭环控制。
3.6 报警功能
数据超差时自动报警。
3.7 通信协议
测径仪与生产线控制系统间以及与上位机之间相求有通讯能力,通讯内容和标准、协议等后期双方技术另行沟通。
3.8 除尘方式:环流顶吹式、镜头吹扫自带风机;
3.9 系统防护:抗电磁干扰、防粉尘等措施;
棒材测径仪是高质量的外径检测装备,能做到实时在线检测,还是多种钢材均可检测的外径测量设备。它为轧钢人员带来便利,提升工作效率,减少时间的浪费,提升产品品质,提高生产率,减轻工作量,是轧钢企业轧制过程中重要的检测设备之一。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
