单路测径仪是以光电原理进行外径检测的设备,单组测头测量一个方向上的外径尺寸,同时测头可进行360°旋转,全方位测量线棒材的外径尺寸,并对测量数据进行分析处理。旋转式单路测径仪的使用很大程度上解决了椭圆度等的测量问题。
单路测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、控制柜、工控机、显示器、声光报警器、通讯单元等组成。
单路测径仪的测头分为发射镜头和接收镜头,为保证360°范围测量,本方案将测头安装在一个主盘体上。主盘体通过回转支承与机体连接,通过电机驱动主盘体旋转。测头的电源线和数据线通过导电滑环转接至控制柜。
显示内容
显示器现场显示:棒材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,根据测头旋转一周计算所得圆钢截面的最大/最小直径、椭圆度等。
软件功能
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数;
系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等;
数据存储:数据记录、数据导出EXCEL、历史数据查询,存储时间大于3年;
报警设置:可设置超差报警的形式和阈值;
旋转单路测径仪专业配备了软件系统,具有强大的数据分析能力,可以针对任意测量数据做统计分析并拟合波动图、缺陷图、直方图、饼图等统计图表。
测量软件技术特点
★ 接口丰富,支持当前主流的各种接口方式和通信协议;
★ 模块化设计,各功能模块间相互独立,程序部署方便快捷;
★ 实用性更强,操作方便,人机交互更友好;
★ 后台采用数据库,方便各种数据统计和分析,更好满足客户需求;
★ 界面灵活可配置,通过配置可以按用户要求快速生成适合用户习惯的界面;
★ 实时测量,数据处理速度快,响应及时,满足高速在线测量需要。
旋转式单路测径仪可以用于轧材自动生成中的外径在线检测,一旦因设备故障而导致成品出现废品,可及时停车检查轧机,避免更多的次品,这样可大大提高成材率。
单路测径仪作为外径测量控制设备,它具有实时检测,测量精度高、运行稳定、安装方便等特点。测径仪应用广泛,测径仪的使用更有利于现代企业生产控制需要,同时也给企业带来巨大的经济效益。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
