什么是溶解氧?怎么测量水中的溶解氧?
溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧,水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。
溶解氧跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系,在20℃、100kPa下,纯水里大约溶解氧9mg/L。有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解,要消耗水里的溶解氧。如果有机物以碳来计算,根据C+O2=CO2可知,每12g碳要消耗32g氧气。当水中的溶解氧值降到5mg/L时,一些鱼类的呼吸就发生困难。
溶解氧通常有两个来源:一个来源是水中溶解氧未饱和时,大气中的氧气向水体渗入;另一个来源是水中植物通过光合作用释放出的氧。因此水中的溶解氧会由于空气里氧气的溶入及绿色水生植物的光合作用而得到不断补充。但当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,有机物因腐败而使水体变黑、发臭。
溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。
溶解氧的测量方法有两种:
一、碘量法:水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。
二、溶解氧仪法:溶氧仪由传感器和显示仪表两个部分组成。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进人电解液与金电极和银电极构成测量回路。
溶解氧不足会造成水产养殖的影响及水质影响两个方面。而对于水产养殖的影响主要分为慢性和急性影响两个方面,急性影响主要是缺氧造成的窒息,慢性影响主要影响鱼虾的摄饵量及饵料系数,影响鱼虾的发病率,影响胚胎的正常发育,影响水中毒物的毒性。而氧气过多会造成气泡病。想把水产养殖做好、做强,还需要有科学的养殖技术,专业的水产养殖设备,将这两项结合起来,这就是水产养殖行业未来的趋势。下面工采网小编给大家介绍三款水产养殖行业绝对不能错过的水质传感器家族里的负责溶解氧的传感器——溶解氧传感器。
首先是从日本FIGARO公司进口的溶解氧传感器 - KDS-25B, 这是专门为水质控制而开发的,这款溶解氧传感器最显著的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。溶解氧传感器KDS-25B 使用特殊酸性电解液,阴极采用惰性金属金,阳极采用金属铅,氧气以扩散的方式通过氟树脂膜参与氧化还原反应,构成一种氧铅蓄电池,然后由内部电阻将氧化还原反应产生的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),KDS-25B是环境监测、水质检测的理想传感器之一。
再来就是从美国Global Water公司进口的光学溶解氧传感器——WQ-FDO,WQ-FDO光学传感器是测量的仪器设计做在液体浓度。光学传感器开发满足需求从地表水监测程序的废水的应用程序。WQ-FDO被专门设计来满足环境的要求要求moni-toring和科学研究领域,提供长期的、准确和可靠的溶解氧mea-surement。传感器已经极低的电力re-quirements和4-20毫安输出使其适合纳入远程环境监测设施。
最后就是从山东凯米斯公司引进的荧光法溶解氧传感器——RDO-200, 荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。来自一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质受到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和气压自动补偿输出最终值。
审核编辑 黄昊宇
