据麦姆斯咨询报道,太赫兹(THz)位于电磁波谱的微波和红外区域之间,为医学和生物学应用带来了巨大的希望。太赫兹波段——频率范围在0.3-3x1012Hz——为生物细胞的内部探视提供独特视角,并提供了一种非电离式的癌症成像方法。随着实验室太赫兹光源和敏感探测器的引入,我们能否很快看到太赫兹技术对临床应用产生重大影响?
“我们已经进入了一个能够利用太赫兹频谱的时代,”利物浦大学物理学教授Peter Weightman说:“这是一种新工具,我们希望可以为癌症诊疗带来新进展。”
Weightman作为演讲者出席了最近召开的“Towards the THz Imaging of Cancer”(迈向癌症诊断的太赫兹成像技术)会议。该活动汇集了研究人员、临床医生和业内人士,探讨如何将太赫兹成像转变为有效的临床工具。
单细胞研究
会议的第一位发言人是来自伦敦帝国理工学院的Norbert Klein,他探讨了基于细胞尺寸或水含量等标志物的单细胞探测,这些标志物可以使用物理技术进行测量。例如,太赫兹和微波频段的测量对细胞的水含量敏感,无需标记即可快速获取细胞表征。
“微波到太赫兹波段的独特之处在于,它探测细胞内部不受散射限制,”Klein解释说,“这就是为什么这个波段特别令人感兴趣的原因。这是一种新的癌细胞诊断形式,也许能成为其它检测方法的有力补充。”
Klein提供了微波响应与癌细胞侵袭之间的相关性证据。“我们还不知道可以利用太赫兹获得多少进展,可能会看到比微波更好的结果,但这只是刚刚开始,我们还需要更多的研究。”他补充说。
Klein和他的团队开发了一种耦合腔谐振器系统,用于在10GHz(亚太赫兹)频率下快速测量流动的细胞。他们将开口环谐振器与介质谐振器结合,并将它们集成到微流控芯片中。他指出该器件制造简单、成本低,理论上可以扩展到100GHz(0.1THz)。
他们使用该器件检测流动的聚苯乙烯微球,并实现了流动的(小鼠成肌细胞)细胞的首次微波测量。测量信号取决于细胞的体积,因而提供了一种快速准确的方法来测量细胞大小分布。其潜在的应用包括检测比白细胞大的循环肿瘤细胞的血液样本。
对于单个细胞的太赫兹检测,Klein介绍了使用硅光子晶体谐振器来测量红细胞悬浮液。“可以实现单个细胞的水含量测量,”他总结道,“我们已经在微波频率上证明了这一点,并相信用太赫兹波段也可以。”
Klein指出,结合细胞大小和水含量快速测量的芯片实验室(lab-on-a-chip)系统,或能成为癌症诊断的破局者。
太赫兹体内成像
来自华威大学的Emma Pickwell-MacPherson研究了体内太赫兹成像所面临的挑战,她说:“我们注意到近期对太赫兹体内成像的研究越来越多。”
比如糖尿病足综合征的筛查,就是利用太赫兹成像发现糖尿病患者和对照组之间组织水含量的差异;又如瘢痕愈合的监测,当表面变化已不再明显时,太赫兹可以对细微的组织变化进行成像;以及角膜表面的非接触太赫兹成像。
太赫兹技术还可以检测正常组织和癌组织之间的差异。然而,由于需要控制大量变量,体内检测具有挑战性。“每次进行比较研究时,即使测量相同区域的皮肤都很棘手,”Pickwell-MacPherson解释说,“皮肤结构随着位置、压力、时间、护肤霜等不同而变化,我们需要可重复的实验计划。”
审核编辑 黄昊宇
