线材测径仪测量系统介绍
线材测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理技术,线材测径仪能够实现测量、显示、监测、存储、分析等多种功能。
线材测径仪采用全铸铁结构,以获得最大限度的稳定性。各测量单元为独立测头,即使其中一组或两组损坏,也不影响其他测头的测量,所有的电线都在框架的边缘,所有的电线都在框架里面。采用高压鼓风机进行吹扫,冷空气吹入架内,清洁传感器窗口,避免热压的影响。
采用正压分流冷却防尘技术,线材测径仪本体内有鼓风机送来的高压洁净冷风。由于测径仪的其它部位都是密封结构, 冷风只能从两个导风套之间的透光间隙进入过钢套(即过钢导槽)和导风套内。进入过钢套的冷风在轧材外围形成风层带走轧材散发的大部分热量;进入导风套的冷风则会冲刷过钢套的散热翅对过钢导槽冷却。同时,持续进入测径仪的冷风对车内的光、电原件也会起到冷却作用,使光、电原件的温度保持在它们的工作温度范围内。另外,由于冷风必须通过透光间隙向外散发,在风压的作用下轧材所带的水和灰尘无法进入测径仪内,也就达到了防尘的效果。这样做能保证测量精度,即使在轧钢场的恶劣环境中工作。检查和维护简单,风机的连续运转,加上定期的维护,使窗口保持清洁。
线材测径仪采用工控机计算,执行计算、存储、显示及记录测量数据。线材测径仪的软件完全采用菜单模式。测量数据存储到硬盘上。详细细的记录列出每轴的直径、平均直径、椭圆度尺寸,数字的偏差及标称值。
棒和线材的断面部分描述由八轴的当前测量值决定。相同的窗体以数字形式显示当前测量值。当出现超差时,数字颜色变为红色。截面图、趋势图、波动图、缺陷图等各种图形的显示。
线材测径仪的通讯及软件为满足不同的检测及控制要求,系统为操作、维护及工艺质量管理人员提供了准确、及时、直观的测量数据的显示方式,并提供独立大容量的数据库存储扎制数据。
线材测径仪的软件可自由选择测量头的实时状态或历史趋势,历史信息可存储1年以上。八轴测头的每组测头均提供500次/秒的测量,可以提供全面丰富的信息,不仅是尺寸和椭圆度。对于错辊、耳子等常见缺陷提供给操作者。线材测径仪满足工厂测量、监控、反馈及质量管理的要求。
线材测径仪用于测量初轧圆坯、圆钢、螺纹钢、高速线材、钢管等的外径尺寸,为生产厂提高产品产量、质量和自动化控制水平提供可能。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑:何安
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 钢材
