棒材测径仪可以详细显示测量所需的各项信息
引言
在钢铁厂生产线上,对轧制后的线材或棒材作在线检测,在质量管理上是重要的。不仅测量外径,而且连续测量对应的截面轮廓尺寸,从而抓住产品特征,用实时输出的各种数据对生产设备进行控制和更高水平的应用,这种在线检测装置是不可缺少的。
为了适应圆钢的轧制需求,棒材测径仪采用非接触的测量方式实现在线实时自动化高速检测。以八轴测头进行全方位的外径检测,通过数据处理与分析得到八个方向上直径尺寸、椭圆度尺寸、平均尺寸及截面轮廓。能实现超差报警及数据的显示和统计处理,并可与上位机相连。
为了实现高精度的测量,棒材测径仪能进行自动校准,保证长期运行的精度,具有超温报警功能,能及时发现装置异常,具有防热、防水保护层,高压鼓风机吹扫,对氧化铁皮的影响采用了充分措施。
棒材测径仪是高精度的外径检测设备,采用高亮度光源、电子快门技术、多路同步技术,消除了抖动误差。棒材测径仪没有模拟处理和机械运动部件,原理上就不会产生精度漂移,同时八组测头的检测又是互不干扰的,这使得即使其中一组或几组损坏时,也不影响其他测头的测量。棒材测径仪的测量精度可以达到0.02mm。
棒材测径仪采用线阵CCD作为传感器使用,物方远心平行光源,检测器件都无机械运动部件,其寿命是半永久性的。能够做到高速测量,每组测头的测量频率均可达到500Hz/1000Hz。
棒材测径仪能够测量直径、椭圆度及截面轮廓,径向测量无盲区,及时准确地反映测量轧件的尺寸变化,能够对轧制过程中产生的各种常见缺陷(耳子、错辊等)进行检测,对测量的数据能够进行统计和分析,和生产系统计算机进行实时通讯,测量数据传输,具有修正功能。
棒材测径仪专业研发了软件系统,操作界面(优先考虑中文界面):
画面显示:数字、截面、测量曲线;
统计和分析:测量、统计分析;
查询:处理从测量单元获取的数据,将测量数据进行保存,可以随时查询,保存时间在一年以上。
除软件本身具备测量数据的存储及分析功能以外,软件还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计等。
结语
棒材测径仪可以详细显示测量所需的各项信息,同时对一些基本缺陷如错辊、耳子等均能检测出来。棒材测径仪的使用为高精度的在线检测设备,为提高质量与加快生产节奏都带来了巨大的便利。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑:何安
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测量
