采用图像法对螺纹钢各几何尺寸的检测
在线检测的数值有内径d,横肋高,纵肋高,截面面积等数据。并且可以做到实时无损在线检测,适用于高温的螺纹钢尺寸在线检测。
螺纹钢是三维物体,形状复杂,检测参数多,本系统采用八光路线阵CCD光电检测系统分别检测以下两组参数:(1)纵肋高;(2)内径;(3)横肋高;(4)截面面积。
螺纹检测的传统方式是利用螺纹量规进行接触式测量或利用万能工具显微镜进行人工测量,测量工作量大,工作效率低,测量结果易受人为因素的影响;而且在接触式测量中,螺纹量规易磨损从而影响测量精度,更换量规的成本较高,另外,在某些工作场合,人工难以完成检测工作,因此,螺纹加工企业需要自动非接触式的测量仪器进行检测。
LPXJ35型锚杆、螺纹钢专用测径仪的基本工作原理为:采州多组工业相机摄取所检测的螺纹钢图像,将其转化为数字信号,再采用先进的计算机硬件与软件技术对图像数字信号进行处理,从而得到所需要的各种目标图像特征值。
LPXJ35型锚杆、螺纹钢专用测径仪是专为螺纹轧材设计制作的产品,该测径仪采用图像分析法进行测量,可同时检测螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高等尺寸,可以计算出截面面积。也可测量锚杆钢的外径、内径、膨胀面对角线、螺距、半螺距等尺寸。
LPXJ35型锚杆、螺纹钢专用测径仪采用多台工业相机进行测量,可以检测过钢过程,能够实时掌握螺纹钢、锚杆钢的生产状态,采用工业相机、封闭式结构及工业级器件,使其课题适用多种工况。在其轧制生产线上能够实现在线、无损、实时、高精度、多尺寸的自动化连续测量。
采用图像分析法的非接触测量方式,测量头与被测表面不接触,从而完全消除了由于接触应力而引起的测量误差u,检测精度高,测量速度 ,采用这种方式可以对不同颜色和不同材质的比较复杂的表面进行测量,测量数据准确,显示数据丰富,并且其自动超差报警功能,能够实时监测被测轧材的质量,能够有效的提高成材率及产品质量,降低不必要的浪费。
测径仪具有有好的人机交互界面,详细显示工艺所需各项信息,对测量数据、波动图、缺陷图、历史数据等均可实显示,其超差报警功能可提醒工作人员。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
